By ROMby Unknown , 4 May 2008
Можно ли изменить в биосе температуру выключения компа при достижении процом макс.температуры? У мня стоит СВО (водяное охлаждение). Видюха греется гораздо сильнее/быстрее проца и если не дай Бог! помпа встанет, пока проц нагреется до макс. температуры (60 гр. в биосе) - видюха сгореть успеет! Нельзя ли заменить 60 гр. на, допустим, 40?
  • No HTML tags allowed.
18 years 5 months ago
[off]Интересно, а чем думал автор, когда забыл указать хотя бы производителя и модель матплаты, не говоря уже о ссылке на конкретную прошивку.
Хрустальный шар говорит о том, что можно. А внутренний голос утверждает, что маленький пожар - это хорошо.[/off]
YanKas (not verified)
Сорри, эт был пробный шар, так сказать. :) Если сабж в принципе невозможен, то приводить модель мат.платы смысла нет. Засим, исправляюсь. Мама - Gigabyte GA-M57SLI-S4 (rev 2.0), БИОС http://download.gigabyte.ru/bios/motherboard_bios_ga-m57sli-s4_rev2.0_fg.exe
А Вы сами биос поправите или дадите инструкции/ссылку на них?
Начнем критику :):
Суть предложения выглядит как-то странно, после прочтения я понял следующее: "Надо уменьшить число, показываемое в BIOS Setup и отображающее желаемую температуру прекращения работы, но при этом процессор должен работать вплоть до максимальной температуры, оговоренной в документации на процессор."
Выражайте свои мысли более точно :).
В пункте PC Health Status указанной прошивки имеется только пункт CPU Warning Temperature, но нет пункта, отвечающего за температуру прекращения работы.
Возникает вопрос - что с данной прошивкой хотел сделать автор?
Santa
YanKas, может Вам не стоит заморачиваться именно с БИОС? Гора же программ есть под винду именно для этих случаев.
А в принципе - изменить можно.
Santa
А не поскажете парочку?
