By Anonymous (not verified) , 22 August 2007
Цель подключить на слот1 платы supermicro P6SWD процессор Целерон-900 Коппермайн.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS (core 0631) !
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
7. 65Gb-problem (1-st step) : not found.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : not found.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
  • No HTML tags allowed.
18 years 11 months ago
Юрий И.
Только не знаю пока в какую сторону ток течет - догадываюсь, что когда на мультиметре значение высвечивается с минусом, то это может означать в какую сторону течет ток.
Мультиметр может измерять напряжение, ток, сопротивление. Причем в силу особенностей схемы мультиметра вы можете получить в режиме измерения сопротивления отрицательные значения (если постараетесь ;)). Поэтому указывайте, что вы конкретно меряете и при каких условиях (сопротивление рекомендуется мерять после отключения внешних источников питания ;)).
Что за силовые элементы ? Источники питания ?
В данном случае под силовыми элементами подразумеваются транзисторы линейных и импульсных стабилизаторов, а также транзисторы, которые работают в качестве комутаторов. Достаточно часто их можно определить по корпусировке: DPAK (TO-252) или D2PAK (TO-263), хотя встречаются и в других корпусах.
Если элемент не исправен, то и сопротивление у него бесконечно, хотя и не обязательно ?
Совершенно необязательно, зависит от типа элемента.
Вот если напряжения на элементе с двумя контактами нет, то это наверняка признак неиправности при запущенном компе, не так ли ?
См. выше.
надоел конечно
Я бы рекомендовал в таком случае больше читать литературы по электронике и внимательно изучить это ;).
Как бы это выразить словами схему питания памяти, чтобы не рисовать. Короче от пина питания памяти запараллелено  штук 15 деталей (конденсаторы, два резистора, многоножка  и элемент, похожий на разлитый припой в виде квадрата и двух маленьких прямоугольников под названием Q31). На Q31 (большом квадрате и одном маленьком квадратике) напряжение изменяется также как и на пине питания памяти и при запуске проседает до 1,5-2 Вольт. На другом маленком серебристом квадратике Q31 напряжение остается постоянным 3.3 Вольт. Вроде бы такое же должно быть и на пине питания памяти. Он запараллелен на штук 30 элементов, среди которых есть та же многоножка, что и в первом случае, а также транзистор. Между контактами деталей из этих двух параллельных схем сопротивление 44 Ом. Маленькое какое-то. Может эти две схемы были одной и их соединял элемент, сопротивление которого сейчас 44 Ома.? Кстати Q31 имеет желтоватый подтек как будто канифоль разлита.
В связи с тем, что тема выливается в разжевывание элементарных понятий, перенес в Песочницу.
Юрий И.
Я смогу объяснять непонятные для Вас вещи, но при условии, что вы их будете нормально воспринимать и задавать вопросы с учетом специфики рассматриваемого устройства. Объяснять на уровне геометрических фигур я не готов. Поэтому старайтесь нарисовать схему с использованием стандартных схемотехнических компонентов.
