By Anonymous (not verified) , 22 August 2007
Цель подключить на слот1 платы supermicro P6SWD процессор Целерон-900 Коппермайн.
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit AMI BIOS (core 0631) !
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
7. 65Gb-problem (1-st step) : not found.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : not found.
Tweak options addinng:
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
  • No HTML tags allowed.
Сделано: в "Диспетчере устройств" показывает два "стандартных компьютера". Но проблема осталась. Теперь рубится комп и появляется синий экран с кодами всегда разными при перестановке перемычек и выключателей. Надо сказать, что при загрузке на 900 Mhz во время тестирования (счета) памяти мерцающий курсор иногда размывается и через некоторое время, обычно на 128 000 KB, появляется еще один "пляшущий" возле первой цифры памяти. Перепровю перемычки на переходнике 370sp rev 1.0. Только рисунок к нему найду с инструкциями. Благодарю за содействие. Качество передачи в скайп уже лучше на 600-ом.
Перемычки на переходнике в порядке. Выставлял по умолчанию и вручную. Возникают проблемы с видео при работе на 900 Mhz: то замораживается, то глючит.
В чем может быть причина ?
а) проверить напряжение питание CPU. Мало ли оно занижено?
б) прогнать проверку памяти memtest86+
пока наверное идей нет...
Root, а как проверить напряжение питания процессора ? Память я проверил - порядок.
мультиметром... остальное написано в форуме :evil:
Если доверять Сандре, то напряжение процессора на 600-ом меняется от 1,73V, до 1,78V при номинале 1,75 V. На каких ногах меряется напряжение процессора ? Не нашел я в форуме. Слишком много там информации.
Посмотрите в WIKI.
Скока раз говорил что стартовую страницу нужно сделать именно Вики. Новичкам (имхо) будет полегче.
WIKI медленно загружается или не загружается совсем. Искал как померять напряжение ядра процессора, а там еще проблемы появились с "переводом": какие-то "шимки", "даташиты". Закопаться и не жить. Конденсаторы есть в наличии разные. Не знаем какие и куда припаивать. Может подскажите, наверняка для вас эта тема открыта и не является китайской грамотой как для меня.
Дык добрый дядя Гугл обо всем расскажет
ШИМ
А какие есть и куда паять собираетесь?
