By ROMby Unknown , 4 January 2008
Когда комп включается, начинается self-test, во это время нормально определяется проц, но вот как только настает время теста ОЗУ, не происходит как обычно, быстрая смена циферок (до 1Гб как у меня) а лишь останавливается на строчке "1024 Ok". И все. Планки память рабочие, порверялись на другом компе. В биос зайти не получается - ни Del'ом, ни F2 - никак.
Посоветовали перепрошить биос, я тут почитал - утилита идет из под доса, который грузицца дискеткой.
МатПлата - Foxconn NF4UK8AA-8EKRS
Версию биоса скажу позже (ну то что Award эт точно) - просто доступа нет к компу - завтра будет.
Вопрос: возможна ли в данной ситуации перепрошивка и как ее осуществить?
  • No HTML tags allowed.
Santa
18 years 11 months ago
У Вас косяк не в БИОСе, а в железе (80%). Для полноты счастья отключите все устройства как то: HDD, CD/DVD и PCI-ные контроллеры/звуковухи (если есть). Также рекомендуется воткнуть ПОСТ-карту (если есть).
Doxer (not verified)
Все отключалось. Кроме процессора. И памяти. Значит глючит любо мать, либо проц. Проц вряд ли. Значит мать. Контроллеры памяти? Или что там еще может быть? Не знаю... мысли вслух...
Так перепрошивать биос смысла не имеет?
Santa
Мелкосхема БИОСа у Вас в кроватке - если есть мать для хот-свопа, то перепрошить её труда не составит.
Но всё же: ПОСТ-карта доступна? Память по одной планке втыкать/менять на другую пробовали? Настройки CMOS перемычкой сбрасывались? До краха системы был разгон?
Не знаю что такое хотсвоп - но кажется это что-то типа горячей подмены и кадется догадывюсь как это происходит и все такое. Но такой матери я чет не видел у друзей...
Что такое ПОСТкарта?
С памятью шаманил всеми спосбами. Менял, ставил заведомо рабочую. Не пашет. Проверял свою на чужом компе - работает.
Сбрасывал, разгона не было, появилось абсолютно случайно, после планового ребута.
Santa
18 years 10 months ago
Вверху есть ссылка на Вики - полазайте там, может что и проясните для себя...
Ладно почитаю, спасибо за помощь.
P.S. Кажись таки придется выкинуть 1к на новую мать. Ух, если это не мать :(
Doxer, попробуйте почитать https://rom.by/article/Искусство_перешивки_BIOS , в разделе "Восстановление запаянных биосов БЕЗ их выпаивания"
подробно расписано КАК именно сделать. То что микросхема в панельке, а не припаяна значения не имеет. главное не перепутать ноги микросхемы. И заранее приготовьте файл с биосом.
Спасибо всем, у меня получилось запустить комп! Причем решение проблемы было дано именно на этом форуме - на оверклокерах таки не подсказали.
Вообщем прочитав статью я понял, что нужно как то сбрасывать CRC флеши. Ничего не понимая в этом (терять то нечего) - при включении пытался коротить 15-16 контакты на флешке. (см статью). Вдруг комп ожил - пост-экран начал подавать признаки жизни - а именно "считать" оперативку. При повторном включении опять те же "1024К ОК". Опять коротнул - пошло, потом опять никак, ну с 5 раза нормально запустилось все, винда стартанула. Записал биос на дискетку, прошил. Пока живет :)
А ваще хз почему так оно все произошло. Ну да не важно - опыта у меня прибавилось - теперь я и эту проблему могу решить :)
P.S.
