By ROMby Unknown , 6 September 2003
Если необходимо пропатчить BIOS, а к этой плате нет прошивки на сайте производителя, то можно ли каким то образом получить эту прошивку из работающей микросхемы BIOS, пропатчить ее и снова прошить?
  • No HTML tags allowed.
Root
23 years 2 months ago
Зависит от наличия прошивальщика и от его типа :) Вот у меня менюшка в нем есть. В менюшке - пункт Сохранить в файл. В других прошивльщиках надо ключик в командной строке указывать. А вообще, неплохо хелп почитать к флешеру :)
rgt
wind7 Если вы хотите получить компетентный ответ, то указывайте модель материнской платы, производителя и версию БИОСа.
Anonymous (not verified)
2 ROOT:
А чо ты хихикаешь?
Вопрос законный, ибо попробуй сначала скачать со своей матери БИОС, пропатчить его, а потом попробовать залить его назад - фиг что получится: "недостаточно памяти в БИОС".
Я не наезжаю, я стыжу.. :wink:
Root
Я вот выдирал АСУСовским pflash'ом из БИОСа образ. Скачал его же с сайта, сравнил - одно и тоже. Все патчится и работает. Так что не надо наезжать. Мать - ASUS TX97-E. Чуть древняя, но тем не менее:)
BakLAN
Я со своей матери ( LS5V-1A) тоже сдёр БАЗИС, потом пропатчил и зашил "назад". Правда AWDFLASH виснул при чтении этого файла, а с помощью UNIFLASH всё вышло "гуд". Она тоже, правда, матерился мол BOOTBLOCK MISMACH , перешивайте с этот бутблок тоже, что я и сделал. Вроде всё ничё.... Хотя было страшно жать "Y" :oops:
23 years 1 month ago
Рекомендую для сохранения прошивки uniflash
Awdflash тоже это делать умеет... :roll:
Уметь то умеет, да не всегда правильно. Например 2 версии 8.24 и 8.32 разбились об неновую уже материнку AOPEN AP5TC - выдирали из 128кБ флэша прошивку в 384кБ... (правда первые 2/3 пустота, но все же...)
Uniflash сделал как надо с первого захода. Хотя присоединяюсь к мнению, что BP на эту прошивку отреагировал без энтузазизма - no space in BIOS сказал.
имхо подмеченно что новые версии AWDFLAHS 8.xx
виснут при сохранениии биосов старых матерей по сему если всётаки юзаеш awd на старых матерях то версии 7.3 этот на старых не вешался
