By ROMby Unknown , 21 August 2006
Кучу всего перерыл, но так и не понял: можно ли в принципе добавить поддержку lba48 в биос для Chaintech 7VJDA?
Прошивку последнюю официальную ставил (0407 которая) , патчил biospatcher ver 4.23 и даже ver.6 alpha 13, не помогло :(
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 3 months ago
Пока нельзя. А как насчет FAQ почитать, если уж так сильно хочется большой винт туда поставить без проблем? :roll:
Anonymous (not verified)
Да читал я факи, и на forum.ru-board.com, и на ixbt, и где только не читал...
Фишка в том, что подо всеми моими ОС (WinXP, RedHat9, Mandriva) винт определяется правильно, и никаких ошибок нет при чтении\записи. Нужно, чтобы не извращатсья с разделами и загрузчиками, иметь возможность загружать систему, ядро которой находится за пределом 128ГБ.
Что значит пока нельзя? В смысле работа ведется, и biospatcher вскоре сможет патчить правильно биосы для добавления поддержки lba48? Или еще что-то?
DanZer
Вэтом случае единственный выход пока - внешний IDE(или SATA)-контроллер.
Вот именно.
И не только. Но это будет уже новый проект - BiosCommander, а когда он будет готов - тот еще вопросец
:( жаль.
Ну что, удачи в ваших начинаниях, ребята! Действительно будет стоящая вещица, т.к. пока что еще нигде не видел патчера, который бы добавлял lba48 :)
icbook
Вызываете Дух Противоречия? :)
На самом деле, это совсем не сложно. Могу объяснить, как сделать самостоятельно...
Был бы очень признателен :) Только я в ассемблере ни бум-бум :(
icbook
Ну, значит в следующий раз...
