Тема такая: есть 2 древние видюхи RIVA 128 Asus V3000(4Mb) и RIVA TNT2 M64 (16Mb). Оба варианта видюх существуют в природе с вдвое большим обьёмом, 8 и 32 соответственно.
На каждой карточке торчит по 4 чипа памяти (сами знаете какого обьёма). Имеются в наличии чипы той же упаковки/битности/банковости, но вдвое большего обьёма. Вопрос - можно ли перепайкой чипов увеличить в 2 раза обьёб памяти?
Собственно в Riva 128 память уже перекинул. Всё работает, но определяется по прежнему 4Мб. Поможет ли перешивка биоса и где его взять?
И вопрос вдогонку - на Асусе имеется TV-Out на микруле SAA7111a, но вместо картинки на телеке мелькают редкие белые полоски. Это неисправность или под TV-Out нужны хитрые дрова/утилиты?
как вариант - подключаете телевизор (не забываем что подключать/отключать ТВ можно только при выключенном и ТВ и компьютере) при отключенном мониторе.
кстати, ещё как выриант - попробуйте в драйверах переключать пал/нтсц (если есть конечно)
1. Чип Riva128 больше 4-х мег не держит. 8 Мег держит 128ZX (буквы важны!). Соотв. "типа аналогичная карта" называется V3000ZX. Печатка, видимо, та же. Про вторую - не отвечу за базар, но думаю смысл тот же.
2. TV-OUT - только с дровами от Асус. Возможно, на данный момент есть какие-то решения, но точно не от NVidia.
P.S. Работал с V3000 без TV (своя в 98-м, в шкафу еще лежит) и с ней же с TV (у кореша). Да и первая (или вторая) TNT от ASUS с VIVO в коллекции - те же яйца.
Да, почитал описания Riva128 - действительно она держит только 4Мб, в отличие от 128ZX.
2.Дрова стоят Асусовые, но похоже не TV-шные. Никаких закладок в свойствах нет. Других дров под Win2000 я не нашёл (поможете?)
С TNT2 всё же попробую память перекинуть как будет время.
З.Ы. Есть у меня тоже Асусовская Riva TNT2 с TV-outами. Для них не надо никаких дров, ТВ-аут работает одновременно с VGA уже в биосе. Вот это правильный подход.
Под 2000 их вообще как бы нет... Видимо, стоят NTвые 4.0. А я вообще не уверен, что TV-Out работал под NT-системами.
Я гонял все под Win98. Кстати, мысль - а ASUS Live пробовался?
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/vga/agp/v3000/l3k220.zip
Или только для IN нужен был?.. Давно это было...
некоторую интересную возможность
Да точно. Ошибочка вышедшая, дрова NTвые. На ФТР АСУСА тоже ничё не нашёл. Чтож, видать прийдётся юзать под 98-й. Сегодня попробую.
Насчёт TNT2: На карте распаяны 4 чипа с маркировкой 81f641642и-103fn. Даташит на них не нарыл, но по маркировке сказал бы что они на 64Мбит. Тобишь 8 мегабайт Х 4 чипа = 32метра (???)
А чип - точно M64? Может, все же Vanta?
Part: MB81F643242B
Description: 2m X 32-bit Synchronous DRAM For Multimedia & Graphics (т.е. 8 Мег)
то твои могут быть
2m X 16-bit
т.е. 4 Мега.
Хотя могут и 4m * 16-bit...
Грубо говоря - это в первой 4 банка по 512 Кслов (которые 32 бита), тут может быть та же организация, но слова в 2 раза меньше...
