By Anonymous (not verified) , 30 December 2005
У меня монитор Acer 33DL Как то раз придя с улицы врубил комп, ось запустилась послушал музаку, монитор щелкнул, но продолжал работать, я :shock: поэтому вырубил, следующая попытка опять удалась, но он просто отрубился и более не включался. (Индикатор питания раньше мерцал, потом стал мигать и в итоге погас...)
Памагите люди, не могу больше без компа...
  • No HTML tags allowed.
Насколько я понял, Ваш Acer теперь вообще не включается?
Никаких признаков жизни нет?
Ну для начала монитор надо разобрать, и взять в руки тестер, а уже потом спаршивать что дальше делать. :wink:
А монитор Acer 33DL - случайно не аналог AcerView 7133D?!
На пробитый строчный транзистор похоже. Индикатор не горит потому что блок питания в защиту уходит.
Нет, это 14". Если строчник полетел - дешевле выкинуть будет...
"Если строчник полетел - дешевле выкинуть будет"
Да ну ладно, может вы с ТДКСом перепутали? Строчный транзистор с попутной сгоревшей мелочёвкой на такой монитор, будет стоит не более 5$
Мне проще купить новый монитор, чем этот ремонтировать. Просто конторы которые этим занимаются.... слишком много берут, (а монитор с системником Пень-1 стоит 800р).
И будешь прав. У Асеров 14-15" схематическое решение собственного БП (завязка его по обратной связи от высокого) столь заморочно, что связываться с ним, особенно по первости, я бы никому не советовал.
Однако, из опыта борьбы с ними:
1. Действительно, наиболее вероятно - полетел строчный транзистор, красная цена которому - от 60 до 150 рублей, от варианта транзистора и удаленности по бескрайней Родине зависит. Смело можно ставить что-нить типа BF 508 и иже с ними. Мог вдобавок (или независимо) полететь или окриветь мощный демпферный диод, стоящий на отдельном радиаторе и идущий на землю. Это - еще один фирменный глюк асеровского схемного решения. Сей диод, долженствующий быть Ultra-Fast (400 кологерц, все-таки !) со временем и с прогревом свою UF-функцию утрачивает и начинает работать как обычный медленный. А для данной схемы это смертельно. Звонится он при этом как живой, а открываться/закрываться вовремя не успевает. Стоит такой UF-диод от 15 до 30 рублей, менять невредно сразу (или включать первый раз монитор в щадящем режиме, например, с лампочкой в виде строчной нагрузки).
2. Однако, перед первым включением советую еще проверить парочку подстроечных резисторов в середине платы: один - в блоке питания, второй - на B+. Еще один фирменный глюк этих мониторов - подгорание этих резисторов (слабенькие они, а токи там шарашат - дай Бог !). Достаточно каждый из них чуть сдвинуть с места и вернуть обратно. Возможно, несколько раз повторить процедуру.
И получается, что мороки с ним, с учетом времени и сил - рублей на 300-400, а для фирмы, которая должна еще платить за помещение/освещение, зарплату и налоги - умножь на два. А стоит такой же, полностью исправный на сегодня - от тех же 300-400. Что и требовалось доказать.
