By Anonymous (not verified) , 22 May 2005
люди поможите у меня монитор likom
не работает
проблема в следуюцем
монитор неможет влючится транс в бп целкает питание не идет ессственно
но при отлючении платы кинескопа выходный видео усилитель tda9535
питание нормализуется микруха была на еб......... поменял эффекта нет
попрежнему тоже самое в округе детали в норме есть подозрение на разрядники плз хелп
  • No HTML tags allowed.
+75 вольт
это В+
+110 в на видеоусилители
6,3 в накал
А после IRFа сколько получается без лампочки?
Теоретически, еще может быть проблема в ускоряющем или фокусирующем электроде, точнее в высоковольтном резисторе на ТДКС - если по какой-то причине тот вывод, что должен идти на землю, оборван, то на электроды пойдет очень завышенное напряжение. Иногда этот вывод идет на землю не сразу, а через какую-либо цепь - соответственно, можно проверить и эту возможность.
померял трубку заработала ураааааааааааааааа
