By Anonymous (not verified) , 22 May 2005
люди поможите у меня монитор likom
не работает
проблема в следуюцем
монитор неможет влючится транс в бп целкает питание не идет ессственно
но при отлючении платы кинескопа выходный видео усилитель tda9535
питание нормализуется микруха была на еб......... поменял эффекта нет
попрежнему тоже самое в округе детали в норме есть подозрение на разрядники плз хелп
  • No HTML tags allowed.
Jocker
21 years 6 months ago
2 Alexius : Пипку FBT звонили на землю на хотя бы десятках мегаом ????
2 Baza : ето наверно про раскачку HOT`а написано :wink: .
и силовой транзистор звонится Б-Э-К и диод звонится
Полностью согласен с Baza - знаки препинания очень помогают в письменном изложении чего-либо!!!! Еще прошлый раз хотелось написать - если такая краткость от плохого инета - что мешает предварительно подготовить текст в каком-либо редакторе, а затем вставить в пост??? Неужели трудно добавить ОДНО слово - "... звонится НАКОРОТКО", например??? Или "... звонится НОРМАЛЬНО"???
Ведь может и не звониться - ОБРЫВ !!!!!!!!!!!
граждане во всем был виноват полевик К2135
поможите чем его можно заменить
полевик был пробит
Baza
www.compel.ru/info/doc/IR/Cross-ref_MOSFET.pdf (362 КБ)
Обычно производители не пишут в маркировке первые <2S>
полное название: 2SK2135
соответственно ставь туда IRF640 c прокладкой
:mrgreen:
Ну, вот это уже похоже на правду. Если правильно звонил полевик.
Подобные полевики обычно стоят в цепях формирования высокого (150-180V), и поведение монитора при их выгорании похоже на описанное. Полевик сей может выгорать при задранных по максимуму разрешении/рефреше/яркости + скачках в питании 220V. Характерно для геймеров, втыкающих домашний комп в одну розетку (или на один провод) с холодильником.
Неделю назад монитор с таким вот паленым транзистором за 20 минут в порядок привел. С момента вскрытия до момента установки на полку живого. Транзюк пришлось брать с платы дохляка, нового под рукой не было.
поменял транзюк
и что бы вы думали сорела tda9115
что делать?
О боже!!!!!!!!!!!!! Дай терпенья!!!!!!!!!!!
Имя у монитора есть? На самой плате что написано (типа модель шасси)? По этим данным некоторые могут и помочь!!!!
1 - в какой цепи стоял 2SK2135 (ставил такой-же или "аналог"?)
2 - постарайся отключить ненужные (пока) цепи - видео, накал... и не будет гореть в очередной раз "tda9115"
3 - нужно проверить все полупроводники в цепях питания и строчной разверстки (ну, почти все :) ) и разные крупные резисторы, стоящие в цепях "вывод транзистора на радиаторе - общий провод (земля)" :)
4 - проверить непропаи - постоянно бывают
5 - проблема м.б. в БП - в цепи ОС (если получаются завышенные напряжения - будет постоянно что-то вылетать - нужно проверить выходные напряжения - часто, то, что должен показать тестер, пишут прямо рядом с выводами транса БП)
6 - если БП без строчки не работает, а сама строчка (при исправных транзисторах) уводит БП в защиту - поставь в разрыв цепи питания строчного трансформатора обыкновенную лампу накаливания, примерно на 60-100 Вт (перед самым ТДКС-ом) - это даст запустить строчную разверстку (так отсекается пробитый трансформатор или его кондер)
В-принципе, в инете очень много инфы по ремонту мониторов - просто дай запрос в поисковике на разные фразы (типа "пробит строчный транзистор", "напряжение питания строчной", "блок питания цыкает (щелкает)" и т.д. и т.п.).
Пожалуйста, пиши подробней.
Baza
21 years 5 months ago
насчет завышенных напряжений- да бывает: обычно либо TL431 либо её обвязка
монитор likom l505elp
шасси 5014
поменял микросхему заработало
я не подключал напряжение которое идет на видеоусилители 120 в
в разрыв цепи включил амперметр показал 0,5 а
это напряжение идет с импульсника через диод потом дроссель
на микруху tda9535 (видеоусилитель 3х канальный )
ну так вот что происходит без подключения этого питания все ок при подключении питания ву моник отрубается и срабатывает защита
