By ROMby Unknown , 24 July 2005
5 дней монитор промтоял выключенным, никто его не трогал. Возвращаюсь с отдыха, включаю компьютер и офигеваю от увиденного: весь экран застилает белая туманная дымка, как будто кто-то внутри долго и упорно накуривался. Пробовал менять настройки яркости, контрастности и.т.д, ничего не помогает, скорее всего проблема в другом. Подскажите, в чём проблема, как мне быть и что дальше делать.
  • No HTML tags allowed.
Наверное кто-то его чем-то протер и угробил антибликовое покрытие. Может солнышко на него так посветило.
Anonymous (not verified)
21 years 4 months ago
Солнышко навряд-ли, он стоит к нему задом. А если бы какой-нибудь доброжелатель надумал бы стереть антибликовое покрытие, сам того не зная, он бы вероятно стёр хотя бы часть слюней, размазанных по всему экрану. Есть ещё одна вещь, которую я не упомянул ранее: монитор стоит возле открытого окна. И во время моего отъезда (дней) оно не закрывалось. Может это воздействие пыли, или влага попала, а может гроза, то бишь могло ли какое-либо природы проявление через непосредственную оконную близость таким дурным образом на мой монитор повлиять?
hanoma
Чтобы меньше гадать, может скриншотик фотиком сделаете? (если, конечно, есть такая возможность).
А то так сложновато понять вашу проблему.
Или поподробней - четкость, контраст, яркость и т.д. - что изменилось...
Если монитор был ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выключен, то наиболее вероятно - просто дождь. Вода попала внутрь корпуса, окривело распределение высокого. Хотя - маловероятно. Лечение - простейшее: сушить. Не включать до высыхания (дня 3 в сухой комнате, лучше у тепловентилятора).
Если же он был оставлен в "ждущем" режиме, то есть, желтый глаз мигал - тогда проблема может быть в другом: у многих "шибко умных" мониторов, оставленных в таком режиме, кривеет содержимое NVRAM-ки, отвечающей за все настройки: яркость, контрастность, форма экрана, и т.д. Проверяется - элементарно: вызовом меню и попыткой поменять что-то в нем. Ежели ни один параметр не меняется - это оно. Лечится, как ни странно - выстаиванием в выключенном (выдернутом из розетки питания) состоянии от 3 дней до 2-х недель.
Да, скорей всего дождь. Монитор был выключен полностью. Стоял у открытого окна, которое не закрывалось все те 5 дней моего отсутствия. Если это действительно дождь, то как быть, просто выключить его из сети и не подходить к нему в течение 3 дней? Или же чем-нибудь ускорить его высыхание?
Baza
Снять заднюю крышку и феном :mrgreen:
Мы так сушили залитый моник и комп
Apple
Baza
Только предупреди, чтобы фен для волос брали, а не строительный... :roll: :D
В моем сообщении по-моему прямо сказано, как ускорить. В тяжелых случаях (типа, не помогает) воспользоваться советом от BASA, ежели не поможет и это - снимать плату электроники, мыть в теплой воде с мылом и сушить у тепловентилятора в течение суток.
Glibc (not verified)
17 years 2 months ago
Скорее всего умирают конденсаторы силовой цепи питания (частая болезнь всех мониторов), проверяется легко и просто - разбирается монитор, снимается плата инвертора и чательно осматривается на вздутие конденсаторов.
