By Sheriff , 15 October 2007
Ни с того, ни с сего у знакомого монитор MAG 700P (LP717) начал долго включаться.
А именно. Когда комп выключен стоит в дежурке. Светодиод оранжевый. Включаем комп, светодиод зелёный и моргает, где то раз в 5-6 сек. После 1-2-3-5-8-10-15 мин. такого простоя появляется изображение. На выходных монитор был выключен с компом, так еле дождались пока заработает, мин. 30-40 ждали...
Сам мониторы не ремонтирую, хотелось бы определиться с диагнозом что б знать дальше, в ремонт или советовать покупать новый...
  • No HTML tags allowed.
... все так запущенно? :(
Baza
19 years 1 month ago
Или конденсаторы, или заниженное напряжение питания В+
или и то и то....+ может и процессор глючить
Кондёры. Однозначно. После прогрева обычно они встают в номинальный режим.
Смотри кондёры по питанию на утечку. Подобный случай был на старом SIEMENS-NIXDORF (классный моник кстати),  там бочка по питанию просела от 150микр, до 85, но не это главное,  утечка была заметная  1.122 по эскорту.
Taktik
18 years 11 months ago
Бесспорно кондеры в питающей цепи. Да еще не помешает во вторичке заменить, конденсаторы там поди тоже наладои дышут. :) И будет счастье тебе.
KAMERON (not verified)
17 years 4 months ago
Такая же в точности проблема с таким же монитором.
Объясните пожалуйста какие именно конденсаторы нужно менять.
Сам мониторы никогда не ремонтировал..
dzgaga
в блоке питания монитора (обычно отдельная плата) после трансформатора фильтрующие конденсаторы, встречал такое несколько раз.
