By ROMby Unknown , 8 October 2003
Epox 8RDA3+
Пара цитат из мануала и коментарии:
1.
Данная материнская плата имеет встроенную защиту ЦП от перегрева
при превышении температуры. Плата поддерживает автоматическое
выключение системы для обесточивания ЦП при достижении им
температуры около 110oC. При этом системный динамик будет
издавать непрерывный сигнал, и система не будет включаться. Данная
защита реализована на аппаратном уровне и не требует настроек в
BIOS.
И собственно что получается - АМД на свои камни заявляет максимальную температуру выживания около 90С. Следовательно вероятность спасения проца при перегреве до 110С почти отсутствует. Можно ли это как то пофиксить в прошивке?
2.
Температура отключения системы (ACPI Shutdown Temperature)
Температура материнской платы, при которой система выключается для
защиты от перегрева (требует включения ACPI в меню «Управление
питанием», и наличия ОС, совместимой с ACPI.). По умолчанию
выключено.
Это тоже довольно интересная фича. Во первых система в момент перегрева может быть не под виндами (или другая ОС с ACPI) или просто повиснуть ДО ТОГО как температура дойдет до порога отключения. Следовательно и камень после этого возможно будет только пахнуть и греться но не считать :)
Можно ли сделать так, что бы машина БЕЗУСЛОВНО вырубаласть при достижении заданной температуры. И путь там бедет потеря данных - черт с ней - в большинчтве случаев это ерунда по сравнению с потерей камня.... которая тоже приведет к потере тех же данных.
И еще вопрос (?): можгут врать датчики напряжений из-за корявых рук биосописателей из Epox.
Речь идет не о какихта долях процента, которые могут быть погрешностью датчика, а о почти 2х кратном несоответсвии (-12В -> -7В) и не на одной мамке а как минимум на 3х, купленных в разное время в разных местах. исовсем уж непонятно поведение MBM5, в котором есть выбор датчика спец. для 8rd3+ и который при этом начинает показывать вместо -12 -> +1.5 !!!!
Что нибудь можно сделать с описанными ситуациями или это не лечится без паяльника?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years 1 month ago
Epox 8RDA3+
1.
BIOS.
А ты смотрел какие есть значения у этой опции в BIOS? :wink:
Ага, все я смотрел.
Это НЕ ТА защита, которая в БИВИСЕ настраивается. Про ту - вторая цитата. А эта защита "не требует настроек". По идее должна работать вегда, в отличии от настраиваемой, которая работает олько при системе с ACPI.
Вот так!
