By ROMby Unknown , 21 May 2007
Есть несколько модемов ZyXel (2 мини, 1 встроенный), которые не видят линию, может кто сталкивался с этим, подскажите, на что обратить внимание, возможно был бросок по линии, и мне так кажется, что-то могло вылететь, но что?
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 6 months ago
К сожалению телепаты форума ещё не вышли из отпуска. Поэтому огласите модели девайсов, и подробно опишите, на чем построены входные каскады модемов (хотя бы укажите трансформаторная/безтрансформаторная схема). Что значит "не видит линию"? Подробней опишите. При команде ATH1 гудок в линии слышен? А при попытке набрать ATDP111 выдает No Dialtone?
nik.68
Посмотри здесь: http://goodwork.ru/faq/modem/zyxel.htm Останутся вопросы- задавай, только точнее указывай модели модемов :)
Anonymous (not verified)
Спасибо, rick101, посмотрим, пощупаем, если чё, обратимся...
Доброго времени суток ! 8-)
Есть такой девайс: Zyxel Omni 56k PCI
Проблема в следующем:
1. При стандартной процедуре подключения к сети (через окошко в винде) сперва пытается - затем пишет что нет гудка в линии. (а он есть)
2. При соединении ручками (AT_DP...... и т.д.) через Hyper terminal, с провайдером коннектится, но нет всё равно не идёт.
На плате ничё не греется. Системой инициализируется превосходно.
Но как Lycent win modem..... Родные дрова не ставятся, винда пишет что драйвер не соответствует девайсу, хотя раньше всё было гут.
Дал одному "доброжелателю" поюзать - и вот пожалста.:evil:
Что бы это могло быть ?
Момент непонятен, таки коннектится или нет? То есть логин/пароль провайдер запрашивает, а после окончательного коннекта нет связи или только модем дозванивается, а про логины с паролями никто и не спрашивает?
Качество линии можно проверить с помощью другого модема?
А можешь показать ответы модема на команды начиная с ati1 до ati9 ?
Max
19 years 5 months ago
Для начала неплохо бы firmware обновить. Я свой мертвый zyxel именно так оживил. На официальном сайте есть прошивальщик и прошивки.
Для начала неплохо было бы убедиться что виноват именно модем. А то следующее сообщение будет типа: "Прошивка не удалась. теперь отказывается шиться и как модем не видится, что делать дальше?" :)
mikkey
Max
Zyxel Omni 56k PCI
Этож внутренний - он вроде как не перешивается.
Shadow bilder для началя посмотреть, как он себя "представляет", у твоего должно быть
PCI\VEN_134D&DEV_7892&SUBSYS_0001134D
Доброго времени суток. 8-)
Max
Модем я не перепрошивал.
Надписи не совпадают.
При попытке коннекта ручками доходит до запроса провайдера: Login...
дальше - нивкакую (ошибки логина, пароля, иногда ваще ничего не передает).
Чип модема вчера начал нагреватся так - что палец долго не удержать.
Команды пока показать не могу - при вставленном модеме Внешний тоже глючит. По позже попробую ....
[offtop]Сейчас работаю через внешний Rockwell DPF (H52PT-3008). На линию не ругается, скорость - максимальна что он может дать = 33,6Kbt/s (как он определил, но реально где-то так)[/offtop]
Всем большое спасибо, проблема решена.
Проблемой был кварцевый резонатор.
При вставке модема в PCI - кто-то его качнул (дернул, сместил...).
Что привело к растрескиванию стеклянной изоляции выводов.
После замены кварца - работопособность полностью восстановилась.
