By Anonymous (not verified) , 1 October 2005
Прозвонил все элементы (транзисторы, диоды, резисторы) в линейных цепях модема - все в норме. Как проверить исправность SI3014ks?
Может кто схемку модема подкинет?
  • No HTML tags allowed.
Скорее всего БИОС потухла )))
Надо перепрошить заново и все будет ОК. Проверенно - работает!
ССылка не помню где...
Вот: http://zyxel.ru/content/support/download/product/276/firmware - без плюса или http://zyxel.ru/content/support/download/product/422 - с плюсом
Но модем-то omni 56k mini ee, или эти прошивки и к нему подойдут.
Бред, при чем тут "no dialtone" и прошивка ? Если-б слетела прошивка то модем-бы в кернел моде впал и на AT комманды отвечал-бы ERROR. А тут, учитывая что вся обвязка целая, - 99% что si3014, проверить ее без осцила имхо никак, по сему не заморачиваюсь и меняю на заведомоисправную, благо нынче их можно поштучно купить. Схема - из даташита на чипсет si3034 (это 3014+3021) Брал по ссылкам из статьи о "новом куръере" с ixbt.com
Осцилограф есть.
А где можно поштучно купить, заказать? В каких пределах стоит?
Может есть аналоги?
И еще вопрос, чем отличаются корпуса SOIC и TSSOP?
Осцилограф есть.
Может есть аналоги?
Аналог - PC303W
Покупал оригинальные 3014 на chipinfo.ru, стоит ~ 150р
Нет, это "mini ee" надо смотреть на сайте производителя модема и там все написано, в том числе и прошивки...
Ссылки см. выше(который я дал) это для Omni 56K(Плюс), а не "mini ee"!
Так или иначе - в данном случае это как мертвому припарка.
