By Anonymous (not verified) , 8 January 2006
при включении ни одна лампочка не горит и сам модем нигде и ничем не определяется(ни виндой ни терминалкой ни, соответственно, hiperterminalкой). При замыкании контактов JP1 при включении зажигает DSR и в терминалках входит в Kernel mode. Прошивается своей прошивкой, пробовал прошивать и с лоадером, всё успешно, всё типа в мёде, и там, и так, и тут, но ...на ati1 отвечает, что всё ещё в kernel mode. На at%t - виснет. После перезагрузки (выкл-вкл) все сначала. (читать сначала). Менять пробовал 24WC02Б свалил грехи на неё, но ничего не изменилось. Знающие люди, что б ещё поменять, посоветуйте, а? ))) - есть под руками Omni 56k Plus, запчасти снимаю с него.
  • No HTML tags allowed.
Хм... обычно при замыкании контактов модем должен вывалится в режим ROM code, а не в Kernel Mode. Попробуйте оторвать резистор с 88-ой ноги чипа, в какой режим модем вывалится в этот раз?
ddw
20 years 8 months ago
Да, ты прав, я описАлся...Rom code...
но вот принесли второй такойже...и всё то же самое.При включении ничего не зажигается. при замыкании JP и включении - ROM...ля-ля-ля..перешиваю (пробовал уже чем только не пробовал). после выкл-вкл опять ничего не зажигается и комп его не обнаруживает. хотя прошивка проходит 100% и саксефулл. может флешки дохлые?
Есть подозрение что вы не тем шьете. На прилагаем к модему диске, свалены все прошивки от модемов данной серии. Попробуйте не полагатся на название файла а перепробовать их все по очереди.
ddw
спасибки, попробую...вот только диск у потерпевшего возьму..тоже про это думал, но прошивки с зухелева сайта качалведь...потом отпишу.
[ddw
Не разу не видел на "зухелевых" сайтах прошивку с бут блоком.
Или образ не тот, или флехе кирдык.
Попробуйте следующим способом. Из Rom Code прошейте образ с лоадером, выключите модем, замкните старшие адреса на флехе (чтоб контрольную сумму похерить) и включите модем. Какая реакция будет? Если всё хорошо, то модем должен вывалиться в Kernel Mode (бутблок то с Rom code перешили).
ddw
нет, много раз попробовал, нет кернела, не выпадает он туды. буду менять флешку.
после прошивки из Rom code выходил ли модем в готовность а имено, после перешивки без перегруза, отвечал ли на команды, не мигали ли светодиоды?
ddw
20 years 7 months ago
и после перешивки и после перезагрузки светодиоды не мигают. загорается последний только при включении с замкнутой перемычкой, то есть если опять в кернелмоде заходить.
После прошивки из rom code модем должен провести аппаратную диагностику, и если что не так, он начинает мигать кодами, указывая на что он наткнулся (типа post кодов). Это он делает?
ddw
нет, не мигает... :(
