By FatumNNM , 3 January 2006
Здравствуйте, настройки для FSB на nForce 2 ultra для каждого режима (1 или 2-х канального) храняться в ROMSIPe.
Но как его извлечь из биоса ?
Добавлено спустя 18 часов 7 минут 59 секунд:
Всё, разобрался как этого добиться ! Уже и пробный биос был сделан и проверен на 8RDA+. Результат превзошёл все мои ожидания !
В скором времени возьмусь за написание патчера под нфорс 2 чипсеты.
С его помощью можно будет в ручную настраивать работу КАЖДОГО режима FSB (133-166-200), совтовый L12-mod и многое другое. Алгоритм проверен и показал прекрасные результаты ! Если кто-нибудь хочет убедиться в этоми ваша мееринка на нфорсе 2 ультра, то скинте мне свой биос на FatumNNM@Mail.ru.
В данный момент частота FSB на 8RDA+ r. 2.2 ограничена 283 МГц, но в скором будующём я постараюсь довести её до 300 МГц.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 7 months ago
у меня мать Chaintech 7NJL4 и проц залоченный семпрон 2600+ (182х11) можно ли замодить мой биос???
вот ссылка на биос
http://www.chaintech.com.tw/download/7xmb/7NJL3813.exe
Взял я у друга на пробу 2 планки по 512М его Hynix CTP-D43 (о ней "без восторга" говорили на форуме - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=126531&postdays=0&postorder=asc&start=120&sid=a8099972bbcb89a3c8ebe14692121e32 ). Вместо 200 МГц в "дуале" на Самсунге (марку см. выше в моих постингах) я легко получил стабильную работу в "дуале" при 235 МГц (выставлялся асинхронный режим "процессор-память"), а в "одноканальном" - 242 МГц. Синхронный режим при 220 МГц (1.75В на процессоре) был также стабилен.
Вывод банален до невозможности: если решил гнать, оптимизируй вначале "железо" (в том числе, например, как FatumNNM, допаивай кондеры возле слотов памяти - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=25170&postdays=0&postorder=asc&start=3800&sid=3119e15529c1d33f10623446da6accee ). А мод-БИОСом делай окончательную тонкую шлифовку.
дык у меня проц больше 182 по шине нехочет, 185 - 5 минут в садомазе и висяк :(
вот я хочу узнать, можно ли включить в биосе функцию поднятия напруги на проц, память, чмпсет???
если можно, то сделайте мне плиз биос :)
У меня есть друг, у которого я взял на тест Hynix CTP-D43. У него, как и у меня, мать - Epox 8RDA+ с проц. Thorton 2600+ (БП Delta-300Вт). Он уверял меня, что с кулером Igloo 2461 у него макс. разгон только +3-5 МГц (т.е. 170-172 МГц). Дальше - висяк. Я взял его ящик, перемазал проц. пастой КПТ-8, подправил в БИОСе цифры и получил без повышения наруги 185 МГц. Поднял напругу до 1.75В - заработало 190 МГц. Далее он купил по моей рекомендации Igloo 2520 Pro, поставил и получил макс. 180 МГц. Пришлось мне снова его выручать. Перемазал проц и при 1.8В легко и стабильно завел его ящик на 200 МГц.
Всего-то что потребовалось: кулер с медной пяткой + паста + минимальные изменения параметров в БИОСе + руки. +5-10% поднятия напряжения на проце и памяти при надлежащем охлаждении, согласно всем источникам, абсолютно безвредны.
И с каким мод-БИОСом он получил бы аналогичный разгон :lol: ??????
у меня кулер Titan TTC-5DB alcu и термопаста кпт-8, а проц всеравни нехочет
держатть фсб выше 182 мГц :((((
Я эту историю-притчу рассказал по причине того, что КАЖДАЯ из составляющих "кулер с медной пяткой + паста + минимальные изменения параметров в БИОСе + руки" важна. Ваша ситуация с семпроном 2600+ - 100% копия ситуации моего друга - у него аналогичный камень...
1. Согласно статье по тестированию кулеров ( http://www.ixbt.com/cpu/socketa-coolers-shootout-feb2k4-part2.shtml ) Titan TTC-5DB ОЧЕНЬ (несколько градусов) проигрывает Igloo 2510 Pro, который не лучше 2520 Pro.
2. Установка кулера. Мой друг - не скрипач, он бывший военный-ракетчик. Когда-то сам паял ZX-80. Но мои руки умудряются поставить кулер так, что лишние 10-20 МГц появляются. Полезная подсказка - при установке Igloo всегда снимайте радиатор и уделяйте внимание притирке смазанных частей, после притирки отрывать притертые части нельзя.
3. Правильный блок питания - основа основ.
mathuser заливка модденного биоса нужна тогда, когда улучшены охлаждение компонентов мат. платы и проца, когда заменены кондёры в цепи питания проца, памяти и чепсетов. Вот тогда замодденный биос и покажет на что он способен ! А на лоченном проце да ещё и с плохой оперативкой - почти обеспечен плохой разгон ! Я на проц поставил себе TT Bif Typhoon - ВОТ ЭТО ВЕЩЬ !!!
Разгон до 2500 (250х10) при 1,825 В, а после замены кондёров 1,8 В.
Стабильная работа в винде при 208*12,5 (2600) при 1,875 В.
+ установка на все сокеты - вот каким должно быть охлаждение !
Раньше была игла 2520 про - сейчас понял, что это за кака.
По сути я писал то же самое. Мод-БИОС применяется в конце процесса оптимизации hardware. И, добавлю, software...
Имею вопрос, наверно, не к FatumNNM, а к ГУРУ.
Лично мною выявлено 2 (два) мод-БИОСа от FatumNNM, которые при их заливке "выдавали" черный экран. При этом, чтобы быть честным, добавлю, что ещё 2 (два) было рабочими. Может ли такое быть, что у одного юзера мод-БИОС заливается и комп работает, а у другого - черный экран??? Я понимаю, что в мод-БИОС можно "зашить" экстремальные параметры, что во многих случаях сделает загрузку невозможной, но, ведь, если мод-БИОС по сути "правильный", то через клавиши INS и DEL любой пользователь должен зайти в его настройки.
На форуме overclockers.ru ( http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=25170&postdays=0&postorder=asc&start=3800&sid=3119e15529c1d33f10623446da6accee ) ещё один юзер сообщил об ещё одном нерабочем мод-БИОСе от FatumNNM - XT2 (уже удален автором). Проблема, конечно, не в том, что многие мод-БИОСы нерабочие (или как сказать помягче, пре-альфа?). Проблема в том, что их автор 1) НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, ЧТО ЕГО мод-БИОСЫ НЕ ТЕСТИЛИСЬ, 2) даже, когда он сообщает, что "тестил" какой-либо мод-БИОС, тот все равно МОЖЕТ БЫТЬ НЕРАБОЧИМ (XT2 и более ранний Спринтер-Hynix). (Кстати, вопрос на эту тему я задавал выше Гуру). Предупреждение автора о том, что "за БИОС ответственности не несу" - абсолютно неконкретное ("дежурное"). Такое предупреждение ВСЕГДА должно дополнять любой экспериментальный мод-БИОС. Поэтому, уважаемые пользователи, я могу с большой вероятностью утверждать, что на сайте автора ещё лежат НЕРАБОЧИЕ мод-БИОСы, которые никем пока не "тестились" и могут поставить перед вами большие проблемы.
mathuser слушай, я всегда предупреждаю о том, тестил биос или нет. А утверждать насчёт работоспособности биосов - это твоё дело. Если у кого-то что-то не заработало, то осветственность несёт прежде всего он потому, что я никого не заставляю прошивать биосы с моей ПС на оверах.
А сколько людей навернуло себе биосов изза BP или биосов от Мерлина и других ?
Их намного больше, чем в моём случае. Мне известно всего 2 плачебных случая (включая твой).
Так что это всё пустой базар.
1. Если мне объяснит кто-то, почему у одного (FatumNNM) мод-БИОС тестился нормально (по словам того же FatumNNM), а у других был "черный экран", то это как-то снимет поставленный мною выше вопрос. Иначе у меня есть подозрение, что роль "минёров" автор умышленно, или нет, великодушно поручает пользователям. Если это не так и здесь я заблуждаюсь, то автору надо писать в сопроводительном файле, для каких конфигураций тестился мод-БИОС... Я уже писал о том, что ИНФУ на мод-БИОСы автору надо писать развернутую.
2. Я знаю и могу привести примеры (эта ветка и форум на overclockers.ru - линк см. выше), когда пользователи "пострадали" от излишней доверчивости к изделиям автора. Что касается мод-БИОСов от Merlin (Tictac и др.), то я бы хотел примеров (линков), где кто-либо сообщал о проблемах с ними. Что касается БП, то он - не БИОС, а универсальный инструмент. Его не надо сравнивать здесь, его надо сравнивать в др. подобными инструментами.
3. Базар можно считать закрытым, когда будут поставлены все точки над i.... во имя интересов ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
