By FatumNNM , 3 January 2006
Здравствуйте, настройки для FSB на nForce 2 ultra для каждого режима (1 или 2-х канального) храняться в ROMSIPe.
Но как его извлечь из биоса ?
Добавлено спустя 18 часов 7 минут 59 секунд:
Всё, разобрался как этого добиться ! Уже и пробный биос был сделан и проверен на 8RDA+. Результат превзошёл все мои ожидания !
В скором времени возьмусь за написание патчера под нфорс 2 чипсеты.
С его помощью можно будет в ручную настраивать работу КАЖДОГО режима FSB (133-166-200), совтовый L12-mod и многое другое. Алгоритм проверен и показал прекрасные результаты ! Если кто-нибудь хочет убедиться в этоми ваша мееринка на нфорсе 2 ультра, то скинте мне свой биос на FatumNNM@Mail.ru.
В данный момент частота FSB на 8RDA+ r. 2.2 ограничена 283 МГц, но в скором будующём я постараюсь довести её до 300 МГц.
  • No HTML tags allowed.
Об асинхронном режиме на nForce2. На www.overclockers.ru есть короткая статья, где показано, что "асинхрон" существенно уступает "синхрону". Стоит прочесть, может асинхронный оптимизм пройдет.
О "разной" памяти. Может стоит вопрос сначала с ней решить и проблемы исчезнут?
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
добрый день
насколько я понял в заряженной прошивке всегда включен bus disconect? можно ли выпустить прошивку где он будет отключен?
Lord MS
Прошу прощения за неточность. Статья "Зависимость производительности от частоты системной шины и памяти", 31.03.2004, автор Владимир Лысак находится на HardwareLab.RU
То что асинхрон сильно отстает от синхрона я знаю - поэтому и искал проц с высоким КУ. Но производительность проца ни кто не отменял - чем быстрее проц - тем быстрее система. И на очень высоких частотах проца скорее всего догонит систему на более низкой частоте CPU но в синхроне. Но я понимаю что синхрон Forever, и по этому я решил поменять память, а не всю систему... А оптимизма о асинхроне у меня никогда небыло...
А можно КУ на моем проце из BIOSа еще поднять, или уже упор в мостики? А комбинации для мобильных и не мобильных совпадают? Наверное воткну пару скобок с сокет для проверки... :roll:
А заменой памяти все не решится - пускай даже заработает 12,5*220 (что впринципи реально на заводских прошивках), но полюбому ооочень отстанет от 300*9 (случай конечно предельный, но наглядный)... А впринципи что бы не прыгать выше головы: я думаю что 7*300 будет быстрее 11*200, не говорря уже 7,5...
И еще - упор в 283 (или сколько там был максимум) это предел память или чипсета? И сколько реально потянет 2ой нФорс?
Наверно надо поспать...
Немного стал разбираться с редактированием пунктов меню и возможностью совмещения нескольких POMSIP в 1 биосе !
В ближайшее время появиться биос с меню выбора ROMSIP.
Allk
У меня материнка 8rda+ (рев. 2.2) вначале работала в дуале на шине 230 легко (жаль версию биоса не сохранил) и практически с любой памятью. После прошивки какой-то версии биоса она теперь в дуале и на 200 отказывается работать стабильно.
ЗЫ:Вышли мне свой последний биос на мыло allk@inbox.ru, а то с твоей страницы ничего не могу закачать.
Allk
Насколько мне известно, 8rda+ (рев. 2.2 - она похоже финальная) выпускались либо с предпоследней, либо с последней версиями БИОСа. Оба БИОСа НИКАКИМИ "особенными" оверклокерскими фичами не "засветились"...
А что за "какая-то" секретная версия БИОСа?
mathuser Всё зависит от даты приобретения.
Allk Когда её взял ?
Добавлено спустя 10 часов 3 минуты 12 секунд:
Появился новый биос для 8RDA+: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=12630&filename=8RDA6206.7z
1. Добавлено меню выбора ROMSIP
2. CPU Interface -> Enable
3. Bus Disconnect -> Enable
4. BPL 3.09
5. CPC 1T
FatumNNM Как Вам новый биос ?
Нужны альфа-тестеры с 8RDA+.
А последний БИОС, XT2 - альфа? Кто-нибудь, включая автора, его заливал?
Поскольку многие здесь являются "осмысленными" тестеровщиками, то на мой взгляд автору следовало бы тщательно и пунктуально расписать в сопроводительном тексте к каждому мод-БИОСу помимо того, что он модифицировал, ещё и то для каких целей N-ый мод-БИОС создан и что от него можно ожидать (типа, "повышена стабильность при разгоне на частотах выше 250 МГц", "уменьшены...", "улучшены...."). Поймите, я не в претензии к автору, скорее, наоборот. Но тестить мод-БИОСы, которые при частотах 200-220 МГц (мои актуальные частоты) практически ничем не отличаются по стабильности я просто не имею времени. Прибавка 1-3% по МГц меня просто не интересует. А загнать свою систему выше я не могу.
Если бы в info.txt имелось сообщение, что "слабакам", сидящим на 200 МГц, просьба не суетиться", то я бы все понял правильно....
Я обратил внимание, что после моего постинга были другие. В частности, FatumNNM насчет нового мод-БИОСа XT2. Затем автор сообщил, что он внес исправления в XT2, хотя и без них, по его словам, мод-БИОС - "правильный". Однако постинги удалили, а с сайта FatumNNM мод-БИОСа XT2 исчез. Многие, в т.ч. и я мод-БИОСа XT2 скачали (но пока не установили). FatumNNM, пожалуйста, сообщите народу, имеется ли в мод-БИОСе XT2 "фатальные" ошибки. Если он "проблемный", то об этом надо известить пользователей (тем более странно, но сразу за удалением XT2 на сайте появился оригинальный БИОС для "спасения" матери).
