By aleksej , 28 October 2005
Мужики выручайте. Просто руки опускаются уже, прям ну не знаю что за ерунда. Рассказываю.
Есть у меня сервачок в домовой сети.
Кратко конфигурация:
Asus P3BF/Tualatin Celeron 1495 (115x13)/384ram/400gb+promise ultra133 tx2/3com 3C905C-TX-M.
Хард разбит на 3 раздела. 1. 3gb NTFS - система. 2. 3gb NTFS - своп. 3. всё остальное NTFS - под FTP.
Установлена win 2003 server Enterprise Edition + Service Pack 4.
Потенциально хреновые моменты: Разогнанная PCI до 38mhz, планки памяти (3шт) все разные (но при этом все pc133). Так указал на всякий случай.
В чём проблема. Комп прекрасно пахал в качестве FTP сервера гдето с месяц. И вдруг неожиданно стал поганить абсолютно все файлы получаемые по сети. В независимости от того получает ли он как клиент с другого компьютера либо заливают на него как на сервер. Тоесть что получить с него любым клиентом (хоть браузерами) какой либо файл из сети, что залить на него когда запущем ftp сервер - файл оказывается битый - checksum изменена. Архивы например все оказываются порченные. А вообще все файлы портятся просто по архивам это можно тутже определить. Вчера переустановил всё переразбив заново хард. Serv-U сменил на BulletProof (тоесть фтп сервер уже другой). Плюс ко всему установил наконец антивирус - вдруг вирусное чтото было (до этого не стоял по причине отсутствия под рукой антивируса работающего под w2k3. Теперь поставил NOD32 - всё ок.) Но! При всё при этом что я абсолютно всё переустановил, заменил ftp сервер и установил антивирус - проблема осталась. Причём тут же сразу проявилась а не через месяц как в первый раз. Заливаю не с одного компьютера - с любого глюк сохраняется. Драйвера сторонние (на сетевуху к примеру) никакие не ставил - всё что было опознано самой ОС всё так и стоит.
Выручайте! Я прям не знаю просто - ну никаких взаимосвязей не могу найти. Что за мистика такая не приятная!
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 1 month ago
Svoloch А не может такого быть, что файлы отдаются по ftp не как двоичные, а как текстовые? Тогда так и получится...
Прости дурака но это как? Поясни пожалуйста.
p.s. Да и не только по фтп кстати - залезаю с этой же машины на шару к примеру и скачиваю чтото оттуда - таже самая ситуация.
Я бы для начала махнул сетевуху...
Я вот тоже склоняюсь. Есть запасная но точно такаяже (покупались парой). Велик шанс брака сетевухи?
P.S. При этом при скачке с сервера файлов попавших на него другими путями (не LAN) путями и заведомо целыми на другую машину - с ними всё ок. Тоесть бьются только в одну сторону. Странно?
Сетевуха умная, CRC пакетов скорее всего сама считает... Фигово, видать, считает. Я бы даже не на такую же менял, а на тупой Реалтек для теста.
Есть ещё в хозяйстве запасной D-Link DFE-550TX. Оно как будет в сравнении с упомянутым 3com?
Хуже, пожалуй, т.е. лучше для нас :mrgreen: Там кто-то перемаркированный стоит, возможно тот же Реалтек.
2Savely_s - поменял. Пока всё ок, будем наблюдать дальше но пока отлегло. Спасибо. :P :P :P :P :P :P :P
Сорри что за придирчивость - ОС имелась ввиду видимо Win 2003 SP1 (а не 4 ) .
Потенциально как раз из-за задраной шины на PCI сетевочка глюкала. Те же Realtek 8139 намного лояльнее относятся к О/С, нежели чем нормальные 3C905C-TX-M
Без разгона не тестировали?
Вопрос туда же Какой Блок питания используется в системе?
Само дерево жужжать не может значит кто-то там жужжит.
