By Apple , 23 March 2005
Хотелось бы проконсультироваться с уважаемыми специалистами по одному вопросу (просто такой практики нехватает...)
:?: Есть мать сокет 370. У неё удалено несколько электролитов, дохлых, - из питания ядра, памяти и АГП. Есть 400я мендочина, 16 метровый ДИММ, простейшая 4х метровая АГП карточка. Обязательно-ли впаивать электролиты или можно стартануть мать для проверки работоспособности имея только часть оных? Какой процент отсутствующих электролитов допустим в вышеуказанных источниках? :?:
Просто притащили матери в неизвестном состоянии - 2хCUB-X, CUV4X. Хотелось бы проверить до покупки кондёров.
  • No HTML tags allowed.
Не знаю. LS-p54ce какой-то гад всех крупных выпаял, в т.ч. из района кэша - так пашет. Но она с линейниками, как с ШИМами - явно посложнее.
По логике: по крупному на each канал vcc, по всем ресетам - близко к номиналу. Вроде все...
Apple
21 years 8 months ago
Нам не надо ХР грузить, только в ДОС. :mrgreen:
Вот я думаю, Если потребление не очень большое, то питание по идее должно вытянуть, хотя конечно дома попробую. На следующей недельке.
Просто на матерях разные комбинации получились.
Ну по питанию ядра по-любому нужны. Я вот надысь перед прогревом северника снял на Гигабутере кондёры на входе Vcore. И чёрт дёрнул ее включить перед пайкой! RC5057 после этого стала себя вести крайне неадекватно. :(
Baza
Посмотри, чтобы до и после мосфетов хотя-бы по 2000мкф было.
смотришь из каких цепей дерганули и исходя из этого подбираешь рабочее напряжение электролитов.
у меня, если что-то аналогичное попадается, в 5-ти вольтовые цепи идут 1000х10.
в 12-ти вольтовые - от 1000х16
Apple
Дёргал сам. :mrgreen: Некоторые протекли, а другие пробиты (из чувства вредности :lol: ) Номиналы знаю. Полевики все целы, других видимых дефектов нет, часовые кварцы генерят. В выходные попробую запускать, заодно потом отпишу результаты. Вопрос задал в конфе неспроста, материала на эту тему в инете маловато, а начинающим (и нетолько) может пригодится.
Только там 1500х6,3В и 2200Х6,3В L.E.S.R. стояли.
ну и отзвякай по цепям. какие там в одной цепи стоят найди. хватает трёх-четырёх в одной цепи (а иногда и одного...)
Apple
Мучал без посткодера и недолго (времени было мало), поэтому кратко о результатах.
1. CUBX №1: Нет кондёра СЕ28. Стартует молча, крутит вентилятор проца, через PCI видюху не даёт сигнала на монитор, клава не моргает, все напруги есть, выключается через 4 с после замыкания повера. Проход ресета внешне невиден - будем мучать подробней.
Биос переставлял с лругой - всё тоже самое. :(
2. CUBX №2: Нет кондёров СЕ7 и СЕ29. Стартует, крутит вентилятор проца, через PCI видюху даёт сигнала на монитор, но сразу вываливается в БИОС меню с заявлением о работе в защищённом режиме после неправильного опрнделения проца но рабочая 400 мендочина выставлена в ручном режиме, все напруги есть, в спикере треск и на клаву не реагирует, выключается через 4 с после замыкания повера. Проход ресета чувствует.
3. CUV4X. Самый главный кондидат в трупы. Нет питания проца и памяти, и на мосфете Q16 около АГП. Отсутствуют кондёры СЕ13, 17, 36,37. Включение проходит - крутит вентиль проца, но молчит почище партизана. Выключение тоже проходит - 4с удержанием нажатого повера. Клаву и ISA видюху не определяет.
4. Ысчё один клиент - CUSL2-C (мучали в пятницу после перепайки повреждённых электролитов). Все кондёры на месте. Все напруги в порядке. Включается. С коппером виснет на коде С0.
Вот такие пироги. Но вроде становится ясно, что отсутствие одного из 2х электролитов в питании памяти и одного из 5 электролитов в питании ядра на работоспособность в тестовом режиме не сказывается.
Отдельное спасибо Baza за практический совет.
Ну вроде всё. Полез за даташитами на клокеры и шимки. Тема переходит в ремонт конкретных плат.
