By Anonymous (not verified) , 19 August 2007
Сабж.
Задача такая:
Сетка из 16 компов, одной беспроводной точки доступа и пары сетевых принтеров.
Одна сетевая карта смотрит  "на улицу", другая в маршрутизатор.
Завести один-два (может больше айпи) и организовать свой интранет.
Что надо по минимуму и хватит ли одного компа.
Собсна валяется пару старых компутеров. Один какой то прескот (мать асус какой то делюксовый) и нортвуд 1,8 (на интел). Полную конфигурацию не привожу, всё равно что то будет "дотачиваться".
Файл сервер и сервер приложений организовываться не будут. Возможно будет установлен сетевой диск с функциями FTP сервера и (или) просто бекапа.
  • No HTML tags allowed.
savely
19 years 3 months ago
IMHO, любая. Проксить 16 компов может и P2.
Хотя не сказать, что я полностью понял конфигурацию сети и текущее ее состояние.
Сеть - беспроводка? Маршрутизатор - он кто и где? Что значит "завести 1-2 айпи"? Если внешних, то зачем 2? Если внутренних - а как сетка счас работает?
Сетка пока ни как не работает. Буит через пару недель собираться. Структура довольно простая. 16-17 компутеров, пару принтеров в одном сегменте. Второй айпишник просто персонально для шефа. На счет железа уже немного разобрался. Ресурсов тут действительно не много надо. На счет маршрутищатора пока не определился. Но возможно будет VPN, что бы тот самый шеф мог зайти в офисную сетку из своей машины или квартиры. Возможно будет подключен ещё один сегмент не связанный с первым. Так сказать субаренда канала.
Linux, squid и какой нибудь dns, например dnsmasq.
NiTr0
По своему опыту знаю - для комфортной работы в качестве роутера с прокси/натом/впн вполне годится целерон 500 + 64-128 рамы при условии юзания нт4 сервер. Где-то в районе 10 мбит/с траффика переваривает успешно... Для линукса требования должны быть намного меньше.
Если голая прокся - то и какого-то пенька 1 хватит...
Прокся не голая. Будет пару расширений. Антивирь, контроль трафика с рабочих мест может ещё что. В любом сл. того старого прескота хватит за глаза.
