By Anonymous (not verified) , 1 September 2007
Появилась пара покойничков и свободное время поковыряться. Если у кого-нибудь есть инфа по этим зверям, а тем более схема - буду благодарен. Пока копание в инете безрезультатно
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 2 months ago
Привет!!!
Попробуй, покопайся тут на форуме и загляни в подшивки , потом Ремонт БП, там 2 темы по УПСАМ.
Может чего интересного найдёшь.
Михаил.
ыфь
неисправности опиши...!
       При включении(удерживаем кнопку ок.4 сек) включается подсветка жк панели один щелчек реле ,и тишина. Отпускаем кнопку - гаснем и тишина. индикации нет. АКБ 12,8v, для проверки брошены на APC - рабочие.  Для очистки совести на сутки на зарядку. Пока заряжались бегло проверил платы. Преды, полевики в норме, следов нагрева, подгорелостей, запаха гари нет. релюшки срабатывают (от внешних 12v,)  контактная группа -замыкание четкое. К сожалению кроме этих 2 трупиков Микролабов в руках не держал. Так как времени не особенно много пока отставил под стол. Ищу схему, пока глухо. Как крайний вариант тащить Datasheet на процессор и самому разбираться что он делает ... но опять же ваопрос наличия свободного времени :(
ыфь
проц с прошивкой, с битом защиты...
питание проца проверь, 20 нога, lm7805. привыходе за пределы ~ 4.8-5.3 проц глючить начинает. замени кондёры у кварца
а вообще такое поведение у них при дохлых батареях...
Ruslan
15 years 6 months ago
привет всем Уменя теже проблемы с такимже упсом поменял кандеры у кварца помогло. Благодорю
al031283 (not verified)
13 years 10 months ago
горит предохранитель на входе 220в, и сгоре предохранитель перед аккумулятором. подскажите что с ним может быть и куда посмотреть.
