By ROMby Unknown , 28 September 2007
Microlab M-ATX-360W - занижены  выходные напряжения вместо 3,3 - 2,47, 5,0 - 4,25, 12,0 - 10,12 ,
кондюки целые, на шим приходит 13 вольт, где копать ?
  • No HTML tags allowed.
Опиши, для начала, на чем собран. Какие микросхемы стоят. Фото, если можешь, сделай.
Sels (not verified)
19 years 2 months ago
Собран по типовой схеме на 494 и 339. Но транзюк дежурки BU3150 и обозначается как Q502, выходные силовые D200L (Q01,Q02).
NMD
Привет!!!
Посмотри, возле  ТЛ 494 нет переменных резисторов?
Следы потемнения на плате под деталями имеются???
Как заметил???
Михаил.
Sels (not verified)
Переменных резисторов нет, пробовал поднять напряжение изменением сопротивления  помойму от 2 ноги TL494, подминается незначительно, менят TL494 результатов нет.
Следов потемнения не наблюдается , все чистенько
Замерял без нагрузки
micbal
Нужно изучить цепи 494 у 1 и 2 ноги, там должен быть делитель с 5 и 12 вольт, а также делитель эталоного с 13-14 ног. Обычно там и там сравнивается 2,5 вольта. Эталоное напряжение на 13-14 должно быть близко к 5 вольтам. И не врет ли тестер, потому как 3,3 вольта стабилизируется отдельным стабилизатором, или в этой схеме просто выпрямляется как и остальные напряжения?
посмотри частоту на коллекторах транзисторов раскачки. Частота должна быть около 30 кГц. Если около 60 кГц, меняй кондер, который от 5 ноги 494 на землю.
такие напруги бывают когда БП работает на одном плече, а через время еще и электролит в сетевой части стреляет
micbal
У меня один раз было секунд 10 на одном плече, блок нереально громко верещал. Что-то типа шипения со звоном.
