By Anonymous (not verified) , 18 September 2007
Задолбался я уже с ним. Без схемы сложновато. Может у кого имеется схема на такого зверя?
Собран по типовой схеме на 494 и 339. Но транзистор дежурки W3150 и обозначается как Q501, выходные силовые W13009 (Q01,Q02). такой схемы не встречал.
Теперь по существу. Дежурка пашет выдает на 494- 13В. 5В VSB присутствует.
Далее все тихо. Нашел обрыв в выходной катушке одна обмотка по -12в. но перемотав это делу не помогло. Дальше без схемы трудновато, вызванивать походу надо мелочевку...
  • No HTML tags allowed.
sh2cer
19 years 2 months ago
Вот уж не думал что для стандартного блока нужна схема .
Звонить полумосты , ещё бывает по минусовкам мелочные диоды в коротыш садятся .
И я не понял что это за  "в выходной катушке одна обмотка по -12в"  , это в групповом дросселе чтоль , эт как надо было с ней чтоб она в обрыве была .А если в  силовом трансе то это основная +12 а минусовка мелкими диодами с неё же и снимается (FR105-107 или  FR157  )
Jet
к стандартному не нужна, я описал же что на этом обозначение всех мелких деталюшек идет под другим обозначением, что очень затрудняет поиск по стандартной схеме.
Да обрыв был в группосвом дросселе, оборвалась тонкая обмотка так как была очень сильно пережата толстой... Все основные детальки прозвонил, поэтому грешу на мелочевку, из-за этого и интересовался нормальной схемой к нему.
если выходники и ёмкость на транс целые, смотри предвыходники, диоды в их коллекторах - не текут ли, ну или обрыв....импульсы на коллекторах  - появляются когда повер-он на землю кидаете?? - если нет, может 1.5 КОМ по питанию предвыхода оборвался, или диод, если нет смотри на базах что делается при включении БП.... и вообще хоть всплеск на выходах БП появляется?
ыфь
4 ногу на землю сажали? что происходит?замыкания меж обмотками дроселя нет?
Jet
19 years 1 month ago
Вот опять добрался до этого блока... все времени не было сесть...
В общем пока дела обстоят также.
Всплесков на выходах нету.На 494 пила на 5 ноге есть, +5 выдает исправно, но на выходах 8 и 11 никаких импульсов не присутствует держится 2,4 в и все. На коллекторах транзюков предвыходных соответственно тоже ниче нет по 1,5 вольта. При замыкании 4 вывода 494 наоборот все пропадает, импульсов на 5 ноге нет и +5 пропадает.
Jet
Все, отбой:) Блок завел..
Все таки 494 второй померла отчегото... Проверил ее от отдельного источника 12 вольт- не выдавала всетаки импульсы она на выходах... Поставил другую и БП запустился....
Всем спасибо!
NMD
<font size="2">Молодец!!!
Измором взял, заборол. Так держать!!!
Михаил.</font>
Jet
Спасибо Михаил на добром слове:)!
просто иногда после небольшого перерыва частенько удается поднять то с чем мучился до этого долго:)
Имеется такой БП пришел с нуля, еще ни разу не работал, дежурка есть, но не стартует, даже не дергается. Грешил на шимку, но замена ничего не дала. БП собран на 494 и 339, силовые транзисторы 13009. Все звонится как рабочее. Что посоветуете?
Проверить сопротивления выходных каналов относительно земли и прохождение сигнала PS_ON на 4 ногу ШИМ.
