By ЕвгенийКемерово , 18 December 2007
Есть БП , нет дежурного напряжения, заменил: R 270K (было в обрыве), C5027, емкость 1мкф, есть схема только по схеме 1R7 1,5 Ом в блоке 100Ком 1R6 по схеме 100Ком в блоке 1,5 Ом ( сопротивления соответствуют цветовой маркировке) в схеме опечатка? Сопротивление первичных обмоток транса (снизу вверх см. схему) 6 Ом и 1Ом, вторичной 1,7 Ом, 1,7 Ом а между 1и 3 обмотками 0.7 Ом (также снизу вверх) Какие можно сделать выводы, подскажите.
  • No HTML tags allowed.
ыфь
18 years 11 months ago
> Хочется также отметить, что данные извращения с проверкой генератором - ИМХО можно использовать исключительно при ремонте _дорогих_ БП.
точно так же, тупая замена деталей... уже давно при ремонте БП пользую только тестер, в исключительных случаях осцил подключаю...
NMD
<font color="#000000" size="2">Рабочая частота будет примерно при токе в 1А со 100 КГц-80Кгц.
А в 2А , это уже перебор.Такая нагрузка редко бывает на дежурке.
Вот когда дежурка свистит, это частота равна 15 Кгц, сам слышал.
Михаил.</font>
Спецификация стандарта ATX Ver.2.2 предусматривает максимальную нагрузку по линии +5Vsb до 2.5А, пиковую - до 3.5А. Даже устаревшая ATX Ver.1.1 - до 1.5А, пиковую - до 2.5А.
Так что перебор это или нет - дежурка обязана справляться со своими функциями в диапазоне токов нагрузки от 0 до 2.5/3.5 А. И частота её работы у дискретных схем при этом будет гулять ого-го как :)
NMD
Erstmann (not verified)
NMD
Сканер Genius с питанием _только_ от USB в дежурке потребляет ~=0,25A. Плюс 3.3v для PCI, память, мост, сеть, клава, мышь, USB-колонки... Так и 5А набрать получится. :)
[off]Если производитель блока заявляет его соответствие спецификации - значит дежурка этого блока выдает положенные 1.5...2.5 ампера в течение сколь угодно долгого времени. Резервировать этот ток, или "съесть" его целиком сегодня - неважно.[/off]
USB винчестеры жрут будь здоров , от того на половине компов не работают.
[off]Как повезет - на многих материнках USB порты запитываются попарно через предохранитель 1.1А - там всё работает, я думаю. А если питание USB переключено на +5Vsb - тогда многие "китайцы" с хилыми дежурками не справятся[/off]
В наличии микролаб 360 ватт, на холостом ходу (без нагрузки) работает нормально, на эквивалент тоже нормально (в качестве эквивалента нагрузки использую автомобильную лампочку, так что долго держать ее включенной не могу - греется), все напряжения в норме. Но при включении на мамку вырубается через некоторое время. Внешне посмотрел кондеры целые, прозвонил полевики, шотки все целое, ну иначе он бы и не запустился. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Эквивалентом нагружаете и +5 и +12? Что мешает подержать под нагрузкой подольше (лампочку закрепить)? С другим блоком материнка работает нормально?
