By ЕвгенийКемерово , 18 December 2007
Есть БП , нет дежурного напряжения, заменил: R 270K (было в обрыве), C5027, емкость 1мкф, есть схема только по схеме 1R7 1,5 Ом в блоке 100Ком 1R6 по схеме 100Ком в блоке 1,5 Ом ( сопротивления соответствуют цветовой маркировке) в схеме опечатка? Сопротивление первичных обмоток транса (снизу вверх см. схему) 6 Ом и 1Ом, вторичной 1,7 Ом, 1,7 Ом а между 1и 3 обмотками 0.7 Ом (также снизу вверх) Какие можно сделать выводы, подскажите.
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 11 months ago
Mazayac
1. Как раз индуктивность - 100% показатель исправности транса. Насчет точности значения - полностью согласен - разброс там офигенный. :(
2. В том-то и дело, что в Powermaster/Sparkman (в частности, FA-5 series) и Microlab 350 схемы дежурки _практически_ идентичны (на 5027+C945), чем собственно и обусловлена такая замена.
Еще мне попадались Микролабы, где заменять 5027 можно не любым кросс-референсом, а только таким же, как и оригинальный, иначе схему нужно менять. Это к сведению.
ыфь
модельку не подскажите?
по поводу замены трансов, всегда менял без проблем, лиш бы обмотки совпадали по расположению<font color="#808080" size="1">(лень заморачиватся с перепайкой, кстати на габариты тоже не особо внимания обращал...). <font color="#000000"><font size="2">кстати, дежурка на полевике с трансом от биполярной не запускалась ни разу....</font></font></font>
ыфь
Цитата: "дежурка на полевике с трансом от биполярной не запускалась ни разу...."
Точно. Пробовал, не получилось. Дело, видимо, в разных емкостных соотношениях и токах, приводящее к отсутствию генерации. Но не взорвалось ни разу, и то хорошо.
Цитата: "модельку не подскажите?"
Модели ничем принципиально не отличались от прочих, разве что штамповкой радиаторов,
на них она с обратной стороны рифленая, в отличие от гладкой на остальных. Может, партия такая попалась...
Mazayac
Индуктивность значительно уменьшится в случае даже 1 витка в козе.
Если есть сомнения в исправности транса, можно собрать простейший LC-контур, работаюший на частоте генерации дежурки +/- десяток килогерц, и в руки генератор+осциллограф. Вроде бы больше по данному вопросу придумать не могу.
P.S. Иногда частично потерявшие индуктивность трансы _работают_ в режиме генерации, и +5Vsb на таких блоках в норме, только вот на ШИМ (TL494/KA7500 или прочее) подается не 18-25 вольт, а 9-15 :( Вердикт - менять!
У дежурок на дискретных элементах частота генерации в процессе работы меняется в разы, какие там "+/- десяток килогерц" :)
Mazayac
"В разы" это как? Диапазон девиации в студию! :)
Разумеется, изменения частоты имеют место, я почему и написал "+/- десяток килогерц", но не "в разы".
Любой транс выбирается строго исходя из условий работы, в т.ч. и рабочей частоты.
ыфь
а точно обмотки прально замерил?
нижняя должна быть 0.25 ом
верхняя 5.7 ом
Данные не мои: https://rom.by/node/15807?page=1#comment-132141 Добавлено: спасибо Михаилу за подтверждение.
NMD
<font size="1">Я измерял изменение частоты дежурки в зависимости от тока нагрузки. На С 5027.
Ток ~01А - F= ~200 Кгц,  2.0А = F=~25-30 Кгц.
Михаил.</font>
NMD
Цитата: "Ток ~01А - F= ~200 Кгц, 2.0А = F=~25-30 Кгц."
Так вот 20-40Кгц и есть рабочие частоты транса :)
О чем и писал выше. Я проверяю контуры на частотах от 10 Кгц. А пик амплитуды отчетливо проявляется от 15Кгц в общем случае.
Хочется также отметить, что данные извращения с проверкой генератором - ИМХО можно использовать исключительно при ремонте _дорогих_ БП. Жестянки с мусором типа Microlab ремонтируются тупой заменой деталей.
