By Solo , 26 March 2008
 Добрый день!
По традиции запостил в "Песочнице". )) Но вопрос интересует не детский. Словом как найти те самые "1.5В (VCCSUS1_5A,B,C)" начинающему? Если есть пример в "Решебнике по ремонту материнок" или в посте "Поднимаем платы с дохлыми южниками" - отлично! А если нет? Тут на днях досталась плата ASUS P4P800-x. КЗ на одной из колодок USB. Южник греется довольно сильно. ПОСТ-карта показывает "D0". Ну, понятное дело, USB "отжег" напряжением 1,5в, взятым с питания АГП видеокарты. КЗ ушло, но старта-то нет! Вот и как найти тот самый VCCSUS?
Доступа к ИНЕТУ дома нет. Искать информацию - негде. Поступил следующим образом. В районе ЮМ цифровым мультиметром на керамических конденсаторах измерил напряжения. Нашел 3,3в, нашел 1,52в, нашел и 0,4в. Но точной уверенности в том, что конденсатор с 0,4в - это тот, что нужен не было (просто рядом были конденсаторы с напряжениями 0,2 - 0,3в). Если внутри ЮМ КЗ внутреннего источника питания USB, оба вывода (обе контактные площадки) "нужного" керамического конденсатора должы звониться с "землей" ? Так и получилось, что подбросив питание 1,5в с AGP на "коротящий" вывод (тот, что ближе к ЮМ) керамического конденсатора , получил нормальный старт материнки. Что беспокоит - так это отсутствие звука на данной мамке после отжига.
Собственно, вопрос - можно ли подобным методом (не имея на руках принципиальных схем) находить внутренние закороченные источники питания? Просто через меня не идет достаточного потока подобных материнок, чтобы утверждать, что методика работает четко. Может быть будут желающие дополнить или исправить вышеизложенное.
P.S. Ув. модераторы! Если сочтете вышеизложенное небезопасным для начинающих, пост удалите. Дабы народ не пожег потенциально рабочие  мамки.
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 8 months ago
Intel® 865G/865GV/865PE/865P Chipset Platform Design Guide- Page 277
Качаем, изучаем, получаем... В идеале, неплохо еще снять мост и прозвонить.
R_Soft
Ничего опасного не вижу в этой методике. Причин на то много. Первая причина - тема находится в "безопасном" разделе форума. ;) Остальные причины перечислять бессмысленно. Если коротко, то я бы добавил, что отличительной особенностью цепей питания VCCSUS1_5, идущих от моста к керамике - это увеличенная ширина дорожек, что и логично.
Solo
18 years 7 months ago
 Добрый день! Пришла плата от ASUS, P4GE-MX ,   http://ru.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=12&l3=40&l4=0&model=197&modelmenu=2 , КЗ по USB портам, греется ЮМ. КЗ отжег "силовыми" 3,3в. Старта нет, на ПОСТ-карте - "00". По приведенной выше методике нашел "нужный" конденсатор, напряжение на нем - 0,1в. Подбросил на него перемычку с истока мосфета под AGP-разъемом (1,5в). Получил нормальный старт и загрузку системы. ЮМ греется выше среднего, но палец не обжигает. Но смущает немного то, что южник другой - ICH 4. Словом, прошу еще кого нибудь (по-возможности ), проверить методику...
Алексей, а вот просто написать, что плата P4GE-MX, никак? Каждый должен слазить на сайт ASUS'а, чтобы это узнать???
Укажите поз. обозначение конденсатора...
Solo
Дмитрий, сорри...не подумал сразу про обозначение...пост выше подправил. )) Позиционное обозначение конденсатора приведу чуть позже - плата осталась дома. Если получится - выложу фото.
Solo
  Конденсатор под номером С24, слева (относительно ЮМ), примерно в верхней трети...
Solo
18 years 6 months ago
...вынужден признать, что данная методика не всегда работает. на платах ASUS P5P800, FOXCONN 865GDMP - не прошло...в том плане, что если при прозвонке вывод керамического конденсатора звонится с "землей", то при включении питания -на этом же выводе кондера может быть и напряжение (от 1,5 до 3,3в). мосты на юбеих материнках греются довольно сильно, КЗ на USB контактах нет...
