By Solo , 6 February 2008
 Назрел такой вопрос. Ситуация теоретически такова: на кварце возле ЮМ генерация есть, материнка старует принудительно, система грузится.
Интересует АЛГОРИТМ (методика) определения неисправности - что не работает ? сам MIO (мультик) или его обвеска? транзисторы и мелкая логика возле кнопки включения?
Если у кого-то есть свои наблюдения и замечания - поделитесь, плс.
Да и вообще, не мешало бы такую статью в Wiki забросить.
P.S. Запостил именно в "технологии", поскольку интересна методика поиска и определения. :)
  • No HTML tags allowed.
Такс...
Если я правильно понимаю, вы хотите именно технологию определения неисправности MIO... Т.е. списочек действий по пунктикам, проделав которые можно точно сказать, жив MIO или нет... Разочарую... Так нельзя, не получится... :(
Для поиска неисправностей нужна не технология, нужен АНАЛИЗ!!! А для возможности проведения анализа нужны мозги и базовые знания данной области электроники, без них никуда.
Solo, тема уезжает в "Песочницу", ибо:
1. Раздел выбран неверно;
2. Этот вопрос, насколько помню, вы задавали ранее;
3. Объект обсуждения весьма ирреален;
4. Если бы не ваша патОлогическая (спасибо за поправку) лень, вы бы уже давно поработали с поиском, выгребли бы с форума все крупицы материала, обработали, скомпоновали, получилась бы хорошая, а самое главное - нужная, полезная для новичков статья! Но, увы, на готовом-то легче жить... "Дайте мне то, объясните мне это"... Тьфу... :evil:
Solo
18 years 9 months ago
 Dmitriy-r
если Вы согласны быть моим куратором в написании такой статьи - я двумя руками за!
Именно это я хотел услышать от корифеев форума. Предлагаю такой вариант: я собираю информацию, пытаюсь её систематизировать и излагать. Вы (или если будут еще желающие )проверяете, одобряете и помогаете разместить. Идет?
Только заранее хочу предупредить - доступ у меня к Инету весьма ограничен в последнее время, поэтому написание статьи  будет делом продолжительным.
Что скажете, Дмитрий?
icbook
Если позволите, то постараюсь ответить вместо Дмитрия. Number One: тема поднималась на старом форуме. Прежде всего, поищите там и выскажитесь здесь, пока нас не отправили в песочницу. Number Two: хотя вопрос и правильный, но то, что Вы изложили выше пока не претендует даже на черновые заметки к указанной проблеме. Пожалуйста, сделайте предложение с перечислением программных или аппаратных средств, а также документации необходимой для описания этой предметной области.
Rom
Мне очень помогает POST-карта от BVG с ее транзакциями... Правда, теорию по PCI так и не осилил полностью, потому использую почти интуитивно, но, на практике, если обмена по шине нет или она стопориться, то в 80-ти % оказывается неисправен мульт.
slgor Гость (not verified)
Такс...
В определенной ситуации, т.е. не включается с PWON.
при ситуации не включается с PWON, о каком обмене по шине вы говорите?
Не могу понять вопроса, для SIO, выполняющих включение изделия сложно измерить состояние сигналов PWIN PWOUT? Обвеска чего и какая догика? Связка SIO ЮМ для Intel- информация есть, разобраться не так уж и сложно, блок-схема включения для 8712 уже многое обьясняет. При чем здесь
Она есть и при отсутствии блока питания, ничего что изделие не включается?
Повторное сообщение удалил.
R_Soft
Смешно. Прежде чем что-то излагать, статьи например, нужно обладать недюжим талантом и достаточным запасом знаний. Судя по уровню Ваших вопросов в "ликбезе", минимального запаса знаний нет. Полагаться только лишь на "талант" написания статей? /images/koloboks/nea.gif Сомневаюсь. Такие статьи должны писать намного более подготовленные люди. Потом получится, что после правок и обсуждений с Дмитрием, например, авторские права сможет заслужить только Дмитрий. У меня просто складывается такое ощущение. Т.е. одного желания здесь мало. Могу судить по себе. Мои жалкие попытки "соорудить" статью о электролитах, на мой взгляд, провалились. Т.е. были попытки соорудить, а не написать статью... ну нет у меня таланта в написании статей. /images/koloboks/rake.gif
Rom
[off]slgor, речь не идет конкретно о проблеме невлючения, но о диагностировании MIO в целом, с разными симптомами...[/off]
R_Soft
Наверно, возможно описать симптомы явно "убитого" SIO. Но если его неисправность кроется на уровне некорректного чтения регистров из-за багов питания или последствий выгорания БП, то диагностировать такую сложную ИС без программной диагностики невозможно. В идеале, нужно обеспечить SIO необходимыми питаниями, отключать/блокировать шину LPC от ЮМ, и пробовать по этой шине писать/читать все регистры. Т.е. это контроллер с двухстрочным LCD, в котором прописаны все типы SIO (запрограммировать все типы займет массу времени), и который в автоматическом режиме проверяет SIO. Подпаиваться к шине LPC и отключать её от ЮМ - другой вопрос. Но, не кажется ли Вам, уважаемые, что проще будет не "городить" такое сложное и дорогое диагностическое оборудование (сродни теме "проверки через JTAG"), а попросту пересадить заведомо исправный мульт? В конторе по ремонту материнок такие мульты должны быть. Процесс пересадки прост. Это не BGA. Так что... думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь геморрой с мультами. Можно, конечно, сделать граф алгоритм наподобе решебника определения явно дохлого мульта. Но зачем? Чтобы ответить на вопросы типа "Есть ли в SIO выгоревшая дыра?", "Нагревается ли SIO в дежурном/рабочем режиме?" и т.п? Не всегда кнопка включения напрямую заходит на мульт. Определить это сразу не всегда удается... Все это IMHO, так что можете меня и поругать. ;)
LKA
Solo, вот вам точка опоры, удачи:
https://rom.by/wiki//index.php/Не_включается_АТХ
icbook
Проверка цепей включения: проверяется тестером наличие высокого уровня на джамперах RESET и POWER ON (бывает от 3 до 5 вольт), наличие напряжения около 3 вольт на джампере CMOS и вообще правильность выставленных джамперов. Если отсутствует напряжение на одном из данных контактов, значит имеет место механический (электрический) обрыв. Необходимо проследить, куда ведут дорожки, и найти, где теряется сигнал (все те же выгорания дорожек, smd-компоненты, диоды и т.д.). Проверить работоспособность ключа, замыкающего контакт БП "PC-ON", так же всю цепочку до SUPER I/O. Если кто не в курсе - когда на БП подано 220В и он подключен к матери, на мать подаётся напряжение 5В (стендбай), питающее цепи управления питанием. Это немножко логики, кусочек южного моста, кусочек SUPER I/O, в зависимости от умения матери режима S3, это так же может быть память. Для облегчения задачи подсказка: POWER ON питается через небольшое количество обвязки со STENDBY блока питания, RESET либо от него же, либо от 5-ти вольт, либо от POWERGOOD, естественно тоже через обвязку. При включении ATX питания, т.е. подачи напряжения на БП, мамка заводится сама, опция в сетапе, связанная с питанием не влияет. Пробуй поменять электролит по кнопке повер-он на землю, или бывает smd кондерчик - скорее всего он. Всякие 440LX, MS6330, 6340 тоже болеют такой фигней. Просто в цепях запуска (скорее всего повер-он) что то дает стартовый импульс, вот и начинает мама грузиться. Иногда случается, что включается, работает секунды 2, доходит до памяти и отключается. Потом повер-оном все прекрасно работает. Искать неисправный элемент себе дороже - всю мелочь выпаивать и менять - жуткий геморрой. Я оставляю все как есть, ничего страшного. Может такое быть из-за бп иногда, разная схемотехническая реализация у разных фирм, с одним все нормально, с другим включается сразу... С другой стороны, триггером называется электронное переключающее устройство, которое сколько угодно долго сохраняет одно из двух своих состояний устойчивого равновесия и скачкообразно переключается по сигналу извне из одного состояния в другое. Командовать сим загадочным девайсом можно из BIOS'a, а считывать его состояние с помощью логики заведующей PWR_ON и RESET, а питать его можно от +5в STB, а когда оно отсутствует - от батареи +3в. Т.е. это южный мост получается или батарейка...
