By Anonymous (not verified) , 16 December 2003
Есть мать LS 6V693A - VIA Apollo Pro+. В родном биосе есть куча опций для таймингов - Medium, Normal, Fast, Turbo, 10ns, 8ns. Подскажите, где в Сандре пишутся установленные тайминги.
Пробовал поставить Memory Enabler - Винда виснет в процессе загрузки. Может, есть какие тонкости, типа в биосе что надо включить или отключить?
  • No HTML tags allowed.
22 years 11 months ago
а ты пробовал прежде чем енаблером пользоваться попробовать включить интерлив памяти ручками через wpcredit? на кажный канал памяти там всего-то пару битиков надо изменить... и притом чаще всего второй справа поднять и первый справа опустить (хотя у тя мож чуть иначе - говорю для случая с КТ133 - хотя думаю отличий - нуль)
если при изменении этих бит отвечающих за включение интерливинга памяти машина не повиснет мертво (даже мыша не будет дрыгаться) то значит все нормально - интерлив включился - тут же несись во весь опор тестить Сандрой тачку :)
Так дело в том, что я никогда биосоковырянием не занимался, а Enabler поставить - проще некуда.
Понятно, удобнее сразу прописать всё в биос, но... Может, кто объяснит, как этим едитором пользоваться и какие именно биты менять? Я читал статью AppleRom'a, только там уж больно всё кратко - для тех, кто об этом представление уже имеет. Может, где ещё почитать можно?
Root
Interleaving Enabler спокойно находится и выкачивается. Ставится тоже очень просто....
(цоканье языком)
2Root: первое второе и даже третье легко
но!!! не факт что заработает сразу...
есть случаи даже когда поднятие в регистрах нужных бит проходило безболезненно чего не скажешь о енаблере...
если есть случай у меня значит есть и у других... не все тут так просто... УВЫ
хотя всеж наверное поправиться надо - видимо виновата просто моя память...
Root
22 years 10 months ago
Может быть. Был случай. Ставим память на комп. Под ДОСом работает, БИОСом полностью тестится. Грузим винду. Половины памяти не видно. Почему? А память оказалась паленой. Поменяли - все заработало.
У меня и знакомых Memory Interleaving Enabler работает на ура.
