By Батька , 6 September 2004
Cобственно вопрос в том, а сколь коего гонять надо? Графа pass - количество пройденных раз? Если после 5часов тестирования нет ошибок, то с памятью всё ОК?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 2 months ago
Сколько полных проходов за 5 часов?..
Около 15, точно не помню...
ivp
В принципе, уже достаточно...
Теперь что Винда скажет... :wink:
Вот в этом то и проблеммма, т.к. гонять тест могу на 1000@1333 при дефолтной напруге сколь угодно долго, но Вин2000Про грузится только при 1.8В. Грешу на охлождение (ГолденОрб), за сим снял крышку с проца, но стало только хуже - ОСь грузится лишь при 1.85В. Да, вот ещё, маркировка SL5VP, по статистике с оверсов проц гониться от 133Мгц при штатной напруге. Где могут быть грабли?
ivp
Статистика - наука о больших числах, а не о конкретных экземплярах кристаллов...
К тому же лично я, даже при "экШтремальных экШпериментах" крышку не снимаю - все-таки медная пластина, да еще фабричной корпусировки (продуманной, кстати, тоже небестолковыми людьми), является весьма неплохим термораспределителем...
Хм... Меня то, что я уведел под крышкой не порадовало - поверхность не отшлифована+термопаста... Ладно, поставлю медный куллер, далее будет видно. Кстати ivp а у тебя на туликах какие кулеры стоят?
ivp
Будешь смеяться - в большинстве случаев обычные боксовые, только пропиленные...
Есть особые случаи, типа Титанов или Иглу, но это исключения, подтверждающие правило...
Anonymous (not verified)
IVP а что значит пропиленные?
ivp
Берется ножовка по металлу, и кулер пилится сверху вниз, до основания, перпендикулярно плоскости ребер, шаг примерно 8мм - улучшает теплоотвод и "продуваемость"...
