By Anonymous (not verified) , 30 October 2006
Всем привет!
Сбылась мечта идиота! Купил-таки я себе Mini-ITX материнку, конкретно GA-6VLE. Поскольку делалась для брендовых тонких клиентов - никакой доки по распиновке Front Panel, а поскольку бралась с рук - без родного БП-шника.
Не, я понимаю, что там АТХ :) Но хочется что-то маааленькое, ватт на 50-60. Ни у кого нет схемки блока питания с 12-24 вольт (или около того) на АТХ? Ну и если есть, то распиновочку...
:cry: А то абидно будет... :cry: Мама есть, а в маленький кейс не засунуть... :cry:
:roll:
  • No HTML tags allowed.
LKA
20 years 1 month ago
здесь случайно нету? (смотреть по дизайну)
http://www.via.com.tw/en/products/mainboards/
а питальник, я предполагаю, можно чуть ли не на обычных кренках набрать, там вроде -12 и -5 неважны.
на кренках не стоит....не потянут.
на них только -5 и -12 делать
если есть мощный БП 220-12 или 220-24 то варианта 2
1: брать АТХ блок, снимать транс и силовые ключи, перерассчитывать транс под другое Uвх , ставить другие ключи и другую схему питания дежурки.
2: делать неизолированные DC-DC преобразователи на каждый канал питания
плюсы и минусы первого варианта:
беспроблемная запитка от бортовой сети автомобиля (можно сделать от 9 до 16 вольт)
низкий КПД из-за двойного преобразования (св связке с источником 220-12)
плюсы и минусы второго варианта:
высокий КПД,
проблемы при работе от напряжения <12 вольт.
по обоим вариантам :
подрубить стандартный АТХ , запустить систему в максимальной конфе и замерить токи потребления по всем выходным каналам питания, на основе измерений спроектировать оптимизированный БП.
