By Anonymous (not verified) , 2 April 2004
1 Имею Mb 2A6LFV3FC-00
2 -!!- Pentium 3 733/256/133/1.7v (Какое ядро?)
Q: Можно ли соединить их воедино? с помощью статей на
этом сайте?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 8 months ago
Так как вопрос задан во флеймовом раздедле конференции то позволлю себе пофлеймиить в ответ:
Распечатайте эту и эту статьи с сайта, смажте клеем и заверните в них указанное Вами оборудоване. После высыхания клея ваше оборудование будет надежно соединено. :D
Если серьезно, Вам потребуется переходник SLOTI=>FCPGA. Если ШИМ вашей платы не обеспечивает напряжения ниже 1.8V то желательно, чтобы на переходнике можно было выставить напряжение питания перемычками. БИОС в любом случае должен содержать микрокоды для Вашего процессора. Если их нет, то эту проблему, в числе многих, решает БИОС Патчер. Правда прошивать БИОС придется на каком-либо процессоре, который плата уже понимает.
Ваш процессор на ядре купермайн.
ivp Если, сочтешь нужным, перенеси эту тему в профильный раздел
ivp
2rgt
Transfer complete...
WladZl
Всем большое спасибо за отклик!
Но... как же мне найти на плате эти перемычки?если оные есть
(не повредить бы чаво).
Прога под названием ASTRA пишет,что у меня Mb VTech PCPartner
(Baby).Не знаю, ребята,как прикрепить к сообщению её рисунок.
Вы бы посмотрели на неё опытным взглядом,может и определили бы их
(енти перемыкатели).
Сейчас на ней стоит Celeron 500,а на шине 75 Мгц.
ОЗУ 128Мб,звук AWE64,видео Riva TNT2 M64 32Mб.
Вот.Всё работает вроде бы нормально,но есть одно "Но"...,связанное со звуком.
ivp
Товарисч!
Таковых перемычек на матерях не бывает - написано же "на переходнике"! И нужны они только в том случае, который указан в ответе rgt!
Поэтому разбираемся в спецификации шимки (найти даташит по кодировке на микрухе) и приходим к определенному и однозначному выводу, который никто здесь за Вас делать не будет!
Если что-то непонятно будет в даташите - спрашивайте...
Технология выставления Vcore "ногами" также подробно и неоднократно описана на конфе... :roll:
Удачи! :wink:
PS: А какие траблы со звуком? FSB=37.5MHz для AWE64 - семечки... Опишите-ка подробнее...
WladZl
22 years 7 months ago
Товарисч!
Я это немного понимаю. Вообще-то "я ещё не волшебник,я только
учусь",а в таком деле необходимо подстраховаться.
Теперь со звуком.Возможно,это проблема не в звуковой карте-не
знаю.
У меня есть диск с уроками английского языка Элоны Давыдовой.
Прога на ней поддерживает три платформы-CD,PS и PC.Первых две ра-
ботают нормально. При запуске урока на моём компе текст,воспроиз-
водимый диктором,рвется на куски.Происходят какие-то подтормаживания,щелчки,скрежет.Ну соввершенно не хочется слушать.Ставлю на другую машину-относительно нормально.Конечно
не всё в идеале но слушать можно.Под Win XP работать категорически не хочет.Я использую Win MEeeeeee.
ivp
Так все-таки осталось неясным, какое Vcore может давать шимка, давайте плясать от этой печки...
Про звук - это безобразие существует еще в каких-либо случаях (и проявлениях)?
WladZl
Ну вот и дождался! Хозяин,чей проц,не хочет его отдавать!Аааааа...
Он работает в магазине компов и говорит,что у него есть два AT-шных
корпуса и ему вроде бы будет нечего ставить туда.Уууу злодей! :x
О звуке.Я понимаю,машина у меня слабоватая,некоторые игрухи тормо-
зят,соответственно тормозит и звук.
Но такой хрени,кроме этого диска нигде нет.
P.S.Вам нужен образец штрих-кода с моей Mb?[(простите за непонятли-
вость)ну тупой,ну что поделать.]
ivp
Со звуком приблизительно ясно - если траблы с единственным диском, то, скорее всего, следует выкинуть диск... :roll:
Теперь - какие-такие штрих-коды?.. Вопрос о другом - сколько минимально может выдавать ШИМка (широтно-импульсный модулятор)?
WladZl
22 years 6 months ago
Hi !
Недавно решил освободить от пыли свой системник и заодно пос-
мотреть на МВ повнимательней. Прозвонил выводы Vtt0,Vtt1,Vtt2,
Vtt3,Vtt4 согласно статей,опубликованных на этом сайте.Получилась
какая-то хрень.Потом,когда собрал системник,подумал и понял,
что неправильно вел отсчет выводов.Но это дело поправимо.
Главный вопрос вот в чем.
На ISA-шном слоту приклеены шильдики:
первый
WARRANTY VOID IF REMOVID
iiii ii i ii ii iiii ii iiii ii i iii iiii ii
S6057667
второй
SST-5830 P/N: 12-5830-01-02
3400-00
третий и самый интересный
COPPERMINE
READY
На прозрачной плёнке тёмно-зелёный шрифт,сразу не заметишь.
Вопрос: что это означает?
ivp
S6057667
второй
3400-00
COPPERMINE
READY
Первые две строчки, думаю, "расшифровывать" не надо... :wink:
Далее - модель матери (скармливаем Гуглю и получаем - ASKA SST-5830), PartNumber (очень полезная вещь, если решите искать прошивку на свою мать у PCPartner) и какая-то служебная кодировка неизвестно чего... :roll:
Третья надпись тоже затруднений вызывать не должна... :wink:
Вот, собственно, и все, что поведали нам эти незатейливые строчки... :roll:
