By MOZAS , 16 April 2006
Доброго времени суток :)
Есть винт, не пашет вообщее! по не точной информации известно что штекер питания всунули вверх ногами! винт молчит конкретно, какбудто без питания!!! что можно посмотреть???
  • No HTML tags allowed.
max3
20 years 7 months ago
я бы начал с Козы...и визуального, как никак если деиствително так получилось дык там 12V было там где его совсем быть не должно...
Tomset
MOZAS
Всю плату меняй, быстрей получится. Если конечно коммутатор выжил.
Anonymous (not verified)
Tomset
Мутатор обычно выживает...
Проверить наличие +5/-5 на 2Р102 - если нет смотреть, почему.
если нет +5 ... вариантов не много... нуль-омный резюк недалеко от дросселя, силовой транзистор (он там один такой, недалеко от фишки питания).
если есть +5 но нет -5 на 1-й ноге - 2Р102 - менять ее нафик... и молиться, чтобы не зацепило крутилку.
Вот собсно, и фсё...
alier
Опередил... :( Респект Sable! крутилка скорее всего на свалку раз в защиту БП не падает. Но защитный диодик должен был явно вылитеть.
JETWAY
MOZAS
Проверь между средней ногой транзистора(стоит рядом с разъёмом питания трёхногий)и +5v должно соединятся.Дорожка похоже межслойная,т.к ни с одной ни с другой стороны еёнет.Проверь все 0 омные резисторы.
Мне пришлось менять SMOOTH L7250,3-Х НОГУЮ ПОЛЕВУЮ СБОРКУ,КОТОРАЯ ВЫРАБАТЫВАЕТ -5V,восстанавливать дорожку от+5v ,после этого винт завёлся.А был он Maxtor DM9+ 60GBПовезло что голова была неотваленая :mrgreen: и служебка в порядке.
MOZAS
Спасибки всем :mrgreen:
проверю ваши советы и отпишусь.
MOZAS
20 years 6 months ago
Ок
Спасибо всм за участие :wink:
Что то было с платой :roll: подкинул новую которую дал проверить JETWAY (respect) и все заработало!
Короче плату нашел за 100р и все ок :mrgreen:
СПАСИБО ВСЕМ :wink:
