By Anonymous (not verified) , 2 April 2006
Короч есть данный девайс (Diamond Max Plus 8) на 30 гигов в слим корпусе...Принесли после мороза...полежал минут 40 потом включили а он умер...притом совершенно...шпиндель даж не раскручивается...Что могло помереть ? ...И кста что за полевик в TO-252 c маркировкой СHN K230 78M08 рядом с интерфейсным разьемом платы ?
  • No HTML tags allowed.
Pavel
20 years 8 months ago
78M08
А его сразу, с мороза не включали? А то я так один IBM спалил. После замены крутилки заработал. А объяснение примерно такое - при включении с мороза шпиндель стоит, через выходные ключи крутилки протекают завышенные токи, результат - вылет микросхемы.
млять :( ...значит микруху управления двигателем менять ? что могло еще за собой потянуть ?
Pavel
Максторы не разбирал, а вот на IBM, Seagate желательно сначала контакты в порядок привести..
SisDan
Если есть Осцелограф То посмотри куда идут контакты !!!
И глянь выходы на движок!!! И выховы с Микрухи!!!
Микруха может быть живой!!!
П Н переходы могут мозги клепать !!!
У меня на Maxtore Такаяжеть фигня была После 30 м в 25 градусный
мароз исчез один контакт и движок встал!!!
Pavel
От мороза изчез контакт в P-N переходе? Это как?
Olmer
Электроны к дыркам примерзли.
Автору темы: винт что-нибудь в регистры пишет? Драйвер шпинделя греется?
нет вроде ничего не грелось но...решил я пропаять микросхемы и обнаружил на контроллере трещину (трохан обугленную)... :( ...и что то мне не по себе...ибо предчувствую что ето финита ля комедия...что теперь делать то ? Как ее проверить...хотя не думаю что есть смысл проверять треснувшую микруху...так и хочется написать "..в даташите наличие трещин не описывается..."... :cry:
да выкинь этот матрас ему жить ,даже если оживешь, до обеда ;-)
Меняй микруху крутика , и обвязку смотри ..
Он в сейф модах грузить модули ?
