By Anonymous (not verified) , 24 November 2005
Всем здорова! У меня следующая трабла с сабжем:работал, работал и сдох, в биосе определяется правильно, но через раз. Уверен на 99.9% слетела служебка. Может у кого есть прога чем залить модули?
И другие проги , чтоб потестить и т.д.(PC3000). Киньте alexander_hard(лающее животное)ngs.ru Также, кто сталкивался с этим сабжем поделитесь опытом :wink:
  • No HTML tags allowed.
Если определяеться правильно - служебка ни куда не летала.
Начни с проверки шлейфа. Закончи подкидыванием заранее исправной электроники. :wink:
А вот когда служебка слетит - в конце названия увидишь буковку Z.
Я писал в первом посте то, что написано на банке... А в биосе да, так и есть nar6159z :(
"в биосе определяется правильно"
Тогда мысль правильно излагай.
Если инфа нужна - найди того, кто сделает.
Не нужна - ищу нужный софт, пробуй, и у тебя тоже появиться первый покойник в личное кладбище...
Да, РС3000 тебе никто не вышлет, уж можешь поверить.
"в биосе определяется правильно" :oops:
Да вроде-бы pc3000 я уже нашел-качается по-маленьку. Модули тоже нашел, может кто подскажет чем их залить???
Дык ёй же родимой и залей.
Только сначала доступ к СЗ получи.
Не знаешь как это сделать? Сначала найди доку на РС3000.
Много интересного узнаешь. :wink:
И заливать никакие модули как правило не приходится. Поиск подходящего лоадера и правка заголовка и контрольной суммы правленных модулей. это пися сама умеет делать, нужно только угомонитть руки и почитать документацию, иначе получится полный труп. Ну и писю болеменее нормально залеченную, иначе тож ничего хорошего не выйдет.
To ghostman:
Истинная правда :wink:
Так нашел доки по ремонту Maxtor`ов (PC3000)- буду сегодня вечерком пробовать 8) Кстати утром подключаю сабж и .... он работает, т.е. определился в bios как надо, система его тоже увидела. Слава богу слил всю инфу :P :P :P В общем рабочий винт.....пока не перезагрузил комп-теперь он стал стучать головой(примерно 10-15раз), потом выходит из состояния busy.
У меня вопрос: почему он вдруг заработал?т.е. служебка у него была без косяков, раз он стартанул- значит дело в механике(то может считать, то нет)?
Если я где-то не прав объясните пожалуйста-не все сразу становятся спецами в каком-либо деле :wink:
Я же говорил, проверь шлейф, проверь электронику...
а еще проверь ко всему вышедобавленому свой БлокПитания , то что он раз запустился ни очем не говорит , как тока еще раз запустится сделай сначала с него слепок СА все что могеш слить (лодырь , РАМ , модули , групы модулей ) , а потом уже начмнай делать Танцы с бубном
