By Anonymous (not verified) , 13 March 2004
Нужен лоадер и файл ресурсов к Maxtor D540X-4K A08.1500
(~cp04= a08.155L)
Контроллер:
Quantum
NEC JAPAN
760009BGJ 104
0138KP123
Помогите, если есть возможность
  • No HTML tags allowed.
22 years 8 months ago
http://maxtor-hdd.narod.ru/
MmM
О !!! ... приятно, что сайт начинают посещать люди, ремонтирующие HDD. Очень приятно.
На этом сайте для моего винта НУЖНОГО нет(смотрел по содержимому архива на сайте), так как винт имеет кодовое название GENERIC, маркировку контроллера я написал выше().
Описание в PC3k на этот винт идет в одном разделе с винтами(Quantum Fireball EL, EX, CR,CX, lct08,10,15,20; Plus KA,KX,KM,AS и Maxtor D740X-6L)
Такое ощущение, что вместо слова Quantum написали Maxtor (даже электроника похожа). Видимо был выпущен, когда Maxtor подмял под себя Quantum. Moжет подойдет лоадер от Quantum ? :)
Или я что-нибудь путаю ? Проясните, народ, если несложно.
MmM
а наклейка на нем тоже generic ??? а то есть у меня один такой .... могу TDA перепаять и ресурс снять :)
Что касается наклейки, то она стерта
Поэтому о винте могу судить по результатам в PC3k
Так же не знаю ковырял ли его кто-нибудь до меня.
На крышке написано MAXTOR D540X-4K
Чипы электроники:
1) описаный выше
2)
agre
QUANTUM
MS410B 55
0139s95591251
3)
Samsung 043
k4s1616220-tc80
4)
AN8411SH
140S2U8B
Логические параметры
Цилинтров : 16383
Головок : 16
Секторов : 63
Модель : MAXTOR 4K040H2
Серийный номер : 572128814058
Версия МП : A08.1500
cp02 maxtor
cpo3 4k040h2
cp04 a08.155L
cp05 572128814058
cp06 GENERIC (я так понимаю, что это название семейства)
Объем пзу 65024 байта (при сохранении пзу в PC3k)
По данным проверки служебной зоны в pc3k, испорчены модули: 01,15,16,d7,a4,2a,34,49
про те, которые не влияют на работу винта я не пишу.
Винт нормально определяется, но в MHDD при тесте поверхности где-то поcле 5GB идет ABRT
Fdisk винт видит, но при создании основного раздела начинает ляскать бошками
Подключал его через COM-порт, если поможет делу могу прислать завтра лог.
Короче неясно, может проблема с головами ? Ваши мысли.
точно не головы
формат нижнего уровня слетел скорее всего или транслятор
модули не читаются или ошибка к.с.
внутр. форматирование пробовали (можно ТОЛЬКО если данные не нужны)
ессно после завершившегося по всем поверхностям теста сервометок и скана по физике.
Прислали лоадер и файлы ресурсов(кстати все ресурсы и т.д. pc3k v12), так что завтра(уже сегодня) попробую разобраться со служебкой. О результатах сообщу.
USer
точно не головы
формат нижнего уровня слетел скорее всего.
с этого места подробнее! пожалуйста.
Переписал служебку сегодня, винт не стучит, прошел FDISK и форматирование диска (правда форматировал под виндой), поставилася windows 2000, но поверхность оставляет желать лучшего: кусок серый, кусок красно-зеленый в MHDD.
Что касается теста сервометок(и теста поверхности тоже), то в утилите, которая у меня, рсmx540k(не покупал ее конечно, нету ЛВ) в 1 сек проходит ~ по 2-3 цилиндра. Я так считаю, что утилита недоломаная, наверное, или я не прав ?
Стоит ли набраться терпения и все таки прогнать эти тесты ? Хотя по другому форматирование низкого уровня не пройти и привести винт в нормальное состояние невозможно(как написано в доках к pc3k).
А может есть разумная альтернатива ? :mrgreen:
USer
может версия старая! у аси в первых (v12) и не_такие косяки бывают.
неа! пробуй аерасе в мхдд или хддл запись/стирание по поверхности с дальнейшим пересчетом транслятора.
