By ROMby Unknown , 1 October 2005
Maxtor D540X-4D 4d080h4 BIOS определяется но в MHDD не виден
При включении нормально проходит разгон шпинделя. Винда его видит но никто не хочет с ним работать. PwrMax быструю проверку прогоняется нормально, но в advanced при рекалибровке пишет failed
  • No HTML tags allowed.
Надеюсь, дока по MHDD в части PRIMARY_ENABLED изучена?
Anonymous (not verified)
21 years 1 month ago
конечно, не первый раз пользуюсь, primary на 1 ide
Уточню - вы в курсе, что в MHDD по умолчанию запрещена работа с мастером на PRIMARY IDE? IDE1 - что имеется в виду?
пользуюсь mhdd v.4.6 iso edition, там походу вырублена данная защита, хотя сейчас попробовал и 2.9 с правленным mhdd.cfg все равно никого не видит. HDDL тоже не хочет видеть. Винт висит на primary master
Нонсенс... :roll: Все видят, а MHDD не видит... Ну, попробуйте Victoria http://hdd-911.com/
MOZAS
ничего в mhdd не менять и винт поставить на Sec Master--и попробовать!
переставил на secondary master: mhdd не стал выдавать таблицу выбора диска, но при инициализации пишет drive is not ready
victoria при init пишет: отсутствует DRSC + DRDY или винт не снимает BUSY, а при RESET: винт занят
Такое ощущение, что он только инициализится при включении питания и потом засыпает
При включении питания слышен мягкий легкий звук т-р-р-р, все
MOZAS
В какой среде mhdd и Victoriyu запускаешь?
с загрузочной дискеты форматированой 98 виндой
MOZAS
Попробуй в винде
