By Anonymous (not verified) , 1 November 2004
Maxtor на 60 гигов, чип Ardent C5-C1.
При включении только и делает что стучит головами. Один раз в PC3000 при выборе модели стук остановился, винт определился, но при попытке чтения модулей снова стук и сейчас так всегда. Удастся-ли его поднять, если да, то как?
P.S. Попытки хот-свапа окончились неудачей.
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years ago
охлаждение/нагревание не помогает инициализации ???
Нет не помогло. Помогло другое. Нашёл такой-же винт. Но расскажу всё по порядку. Решил я значит проверить, жива-ли электроника, снял её, подцепил к иде, автодетект выдал Maxtor Calipso YAR42NWZ, хотя на банке написано YAR41VW0. Так вот, нашёл такой-же винт переставил платы, винт перестал стучать и пределился как Calipso YAR42RWZ. При попытке что-либо сделать тюкал головой и ерор, загрузил ему лодыля, перегрузил утиль и о счастье винт определился правильно, только вот что странно он говорит что у него 0 головок, 0 секторов и 94804 цилиндров. Модули все считал без ошибок.
Дальше что делать, я так пологаю что надо ПЗУ на плате перешивать или что? Помогите!
MmM
22 years ago
Он у тебя заловчен (последняя буква стала Z)... правь заголовки, инить и в путь :)
... правь заголовки...
Как это сделать?
MmM
22 years ago
Купить утилиту для работы с Maxtor ... и работать ... ну или копать прошиву и винт, потом писать самому ... фришного софта нет.
