By ROMby Unknown , 6 February 2006
Есть 9 штук винтов сабжевой модели.
При подключении их к материнке ASUS p4sgx-mx
7 винтов не определяются в BIOS.
Остальные 2 работают вроде нормально.
Все винчестеры корректно распознаются в MHDD и в VICTORIA
и проходят рекалибровку.
Проверка в программе POWERmax дает следующие результаты:
Для битых винтов (7шт)
install conf
Power connection - passed
interface cable connect - passed
Master/slave jumpers - passed
bios extension support - failed
partition information - present
Basic quick test
Soft reset test - passed
drive recall test - passed
drive identify test - passed
drive r/w buffer test - passed
check SMART self test - not supported или failed
Как можно завести эти 7 винтов?
  • No HTML tags allowed.
Надо брать бубен и танцевать..... :twisted: :twisted: :twisted: а что говорят другие машини , Шлефик возьми заведомо Новый-исправный , питание посмотри на етой машине , БлохПитания какой
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
Бубен с танцами вряд-ли помогут, а шлейфик новый, Блох-питания тоже новый на 400W Напряжения на винте в норме 5.05 и 11,97 при случайном чтении сеткоров.
Путем долгих изысканий проб и ошибок выяснено, что это была поврежденная область с атрибутами SMART. PN 30h.
Сброс S.M.A.R.T. атрибутов можно осуществить путем записи модуля с PN=30h от накопителя с
«хорошим» S.M.A.R.T, используя команду “Запись модулей” (п. 5.2.2.2.)
Погиб один винт.
MOZAS
Да нет не здоох...
Я те шо говорил Сделать копию СА снять со всех + Групами модулей+ создать лодырь и РАМ , а потом ударятся в експерименты , Надеюсь ты не 1Е и21-й модули угробил(адаптивы )
Да нет, 18 модуль грохнул. Он похоже фирмварь сейчас из ПЗУ загружает. Шпиндель раскручивает. Рекалибровку делает.
Имеется винт Maxtor 30 Gb (6e030l0)/ Все работает, везде определяется, НО работает очень медленно. В Victoria 3.5 тест вращения щпинделя показал что крутиться со скоростью ~800 об/мин.
В чем может выть проблема?
ты хоть понял что написал , читайте сначала что и как работает , а потом будете Ху................................ню всякую писать
Скорость у него 800 , ты головой подумай , а потом лагически , а потом сравни
при такой сокрости что он те прочитает , он не распаркуется даже ..............
Проблема в ДНК
что поиск не помагает или набирать не умеете
ПОМОЩЬ новичку для чего прилепили Для таких ка ты , что б...............
даже без поиска найти смогли в начале раздела и прочитайте что пишут про максторы а потом вопросы глупые задавайте
_AND_
prepod2002
Супер! :mrgreen:
Без комментариев... Добавить нечего... =D>
Mar.S.
Что-то вы гоните. С битыми листами рекалибровки вы не дождетесь, а вообще это все правится за 5 минут.
