By Anonymous (not verified) , 11 March 2006
Достался вполне в полуживом состоянии, виделся, писал, но в середине диска файлы терялись и он зависал - то читался, то нет.
Стучал иногда.
А тут решил Викторией его, ну посмотреть, а покуда не особо мы в деле этом, то почитал немного доку и вперед .
Проверил смарт, паспорт посмотрел, решил скан запустить, а там после 47% много бэдов красных, крестиков, зеленых и ТТТТ , полный писец, долго он читал надоело остановил команду, и ремап к скрытию этих бэдов запустил, гад завис на 47.5% на ТТТТТ и написал что диск думать отказывается, типа сбросьте, F3 не помогает, пищать начал, перезагрузку системе, бивес не видит уже винтака.
Иду опять в Викторию, а там не видно ни смарта, ни паспорта, ни мбр, ни сколько места, ничего, слетел гад.
Вот теперь думаю чем бы его поднять то. :cry:
При запуске системы и обращении к нему попищит 5-8 раз и замолкает, типа в состоянии дауна висит, а потом отлипает.
Хотел ведь только 40% винтака оставить, чтоб как переноска был.
Команды HPA, RDC при жизни он не принимал...
Есть ли у меня возможность поднять молодца и как ?
  • No HTML tags allowed.
REM
20 years 8 months ago
...Руками... если подшипник канешно не звенит... в паспорте сейчас Z на конце или N40P?
Mitek
to REM
Code:NAR61590
DP/N 02w649 Rev.A00
DS/N SG-02W649-24951-364-A8WG
S/N E1CAV0CE
Подшибник не звенит , но мухтар не может иницилизироваться по F2 в Виктории
Паспорт посмотреть по этой причине немогу.
По памяти помню ёщё что-то, а где Z стоят то должна была в паспорте?
.ВОзможность есть , поправить ему дефеке листы , для начала , а лучше канечно пустить СЕЛФ-СКАН ему
Зет в конце стоиять могет вместо 0-я
Mitek
Вот f/w NAR63G4Z у него.
Я бы рад сделать скан , но посококу я с винтами дела обычно не имею , читать то читал это тототто , но как его сделать не сварю никак и чем главное.
У меня кроме Виктории , MHDD и ёщё пару таких же прог нет не прошивки ни скриптов, вообще ничего. Грамотное описание по теме селфскана невидел ёщё , везде токо описания что заводская фича и т.д. , а что и как нету.
Max
19 years 2 months ago
Maxtor 6E040L0510214
SN: E16AHX4E
NAR61590
Поначалу не определялся в биосе и утилитами, периодично скрипел головками и все.После замены памяти (кэш) счастье казалось так близко.В биосе определился без проблем и даже винда с него начала грузиться, но грузилась она долго и далее все что не делалось,папку открыть программу запустить, все делалось довольно долго.Решил форматнуть с помощью PwrMxEn, форматирование конечно же завершилось крахом.Сейчас его можно быстро  форматнуть(полное вроде зависает или идет так долго), записывать на него, хранить на нем файлы без проблем, но винду поставить никак.
С помощью MHDD,PC3000 обнаружил поврежденные сектора точнее errors.В PC3000 запустил автоматически скрывать поврежденные сектора, дошло до конца ОК, но на самом деле все осталось по прежнему. В MHDD erase и remap ничего сделать не смогли. Reallocated Sectors Count  Raw=1276 что ни есть хорошо.Скорее всего, у накопителя повреждена служебная область.Модули не читаются, не восстанавливаются и не пишутся. В этом я ничего не понимаю, голова уже пухнет, прошу помощи.
Max
Неужели никто не знает?
Tomset
"Скорее всего, у накопителя повреждена служебная область".
Если б так, не пустил бы он в пользовательскую область. Так, что со служебкой пока еще все хорошо. А вот ремапить сбойные сектора ему уже не куда, G-list не резиновый. Самое разумное его сразу выбросить. Не разумное - собирать по форумам информацию по запуску селфскана на нем. Помучаться и так же выбросить. Не жильцы уже эти харды по возрасту. :)
PS; Ну и форум сделали, ни хрена не понятно, куда чего. Блин! Насилу с одним сообщением справился, какое тут кому-то помогать. :(
Max
G-list очистил, прогнал тест - ошибок 489, Raw=489. Прогнал второй раз - ошибок 406, Raw стало 502. Подозрения на головку(и), поэтому при скрытии ошибок появляются новые.
Tomset
Надо не чистить G-list, а переносить дефекты в P-лист. И так много раз. Ошибок слишком много. Потому мартышкин труд. Сделаешь, а через месяц будет тоже, если не хуже. А скан он скорее не пройдет, или сильно уменьшит обьем.
Право - бесмысленное занятие. Макстора больше нет. Знания по их ремонту просто не понадобятся.
Есть смысл изучать если только в плане подьема информации с них. Но при подьеме инфы совсем другие знания нужны.
Тут уж 120 и выше нет смысла ремонтировать, при теперешней цене на этот расходный материал.
А уж пятилетний хард, себе дороже.
Только электронику при хорошей банке имеет смысл ремонтировать.
JETWAY
