By ROMby Unknown , 30 August 2007
Здравствуйте. Моя матплата (PC Partner на чипсете 865PE) перестала работать с процессорами Celeron D. Изначально она и не работала с ними, так как 2003-го года выпуска. Но после обновления BIOS’а (прошивка 2005 года) заработала с ними. В документации указана поддержка ядра Prescott и возможность легкого апгрейда за счет VRM 10.0. Один год плата успешно проработала с процессором Celeron D 2.4 GHz. Затем случилось следующее: Друг принес свой нерабочий компьютер. По его словам комп перестал работать после того, как он его разобрал и почистил. После сборки комп перестал грузится (после включения питания кулеры вращаются, но больше ничего не происходит). Проверил все комплектующие (ставил себе на комп), оказались рабочими. Остался процессор. Поставил его проц (тоже Celeron D 2.4 GHz) к себе, комп включился, но после того, как обратно поставил свой процессор, то мой комп тоже перестал грузиться (симптомы те же). Отнес своего трупа в ремонт. Все что смогли выяснить так, это то, что плата стала работать только с процессорами ядра Northwood, с Willamette тоже не работает. Перепрошил BIOS, результата нет. Сейчас сижу на стареньком Celeron’e, а охота хотя бы Celeron D. Что могло случиться и можно что ни будь сделать?
  • No HTML tags allowed.
Вероятнее всего отвал сокета на обоих компах. Изучайте темы в боковых столбцах и раздел "Технологии", также не помешает воспользоваться поиском...
GTR (not verified)
19 years 3 months ago
При отвале сокета модель процессора значения не имеет, система просто не стартует. У меня же Northwood работает, а Prescott перестал. А напряжения у них одинаковые? Может дело в преобразователе напряжения?
Ой-ла-ла, не всё так просто! Тема то реальная. Уже не одна плат прошла, которая отказывалась работать с "высшими процами".... Правда у них у всех плохая история, в конце-концов все они закончили свою карьеру в "Recycled".....
Откуда столь глубокая мысль? :)
У проца 478 ног. Штук эдак 150-250 используются для питаний, земли, или вообще не задействованы. По остальным передаются различные сигналы, в т.ч. и конфигурационные... И отвалиться может любая нога (или ноги)...
Из практики. На заре экспериментов после не совсем удачной пропайки сокета на P4P800 мать не работала с Прескоттом и с P4 на 533 и 800 шине независимо от ядра... Все нортвуды с 400 шиной работали без проблем. Вилламейт не проверял. После перепайки соекета проблема исчезла.
GTR (not verified)
Спасибо за информацию, теперь понятно в чем дело. Еще один вопрос: на сколько трудно пропаять сокет в моем случае?
Кстати, менее вероятный вариант - загиб ламели внутри сокета из-за неаккуратного вставления процессора или наличия в нем гнутых ног. Проверяется визуальным осмотром при снятой крышке.
Отвал зачастую можно проверить продавливанием - подложить что-нить твердое снизу в районе пайки сокета и сильно нажать на кулер (или процессор). Т.к. участок отвала может быть в любой части сокета - подкладку нужно располагать в разных местах, и давить не только вниз, но и с наклоном в разные стороны...
