By ROMby Unknown , 8 September 2005
Проблема вот какая! Материнка MSI P4, не включается, точнее включается и сразу выключается! Проверил конденсаторы по питанию, у них замыкание 3-4 Ом. В этих делах я не очень розбираюсь, поэтому не знаю как проверить стабилитраны и идругие элементы. Прошу вас подскажите что может быть и как проверить другие элементы! Заранее благодарен!
  • No HTML tags allowed.
Llama
21 years 2 months ago
Для начала - прочитать и осмыслить этот основопологающий даташит:
http://www.linuxrsp.ru/artic/smart-questions-ru.html
после осмысления - номрально описать проблему.
PS: пока - на уровне гадания на кофейной гуще:
включается-выключется - похоже на защиту БП по КЗ
Проверить БП с другой любой мамкой, проверить мамку с другим БП, авось что-то из них сдохло..
Anonymous (not verified)
БП в К/З не влетает, просто материка вырубается при повторном нажатии PW/SW она пытается ВКЛ и сразу же ВЫКЛ и так покругу! В этот БП уже ни чего не хочу пихать, уже вторая мать ушла! При быстром нажамании PW/SW Много раз подряд, при этом в мамку воткнутый PCI POST показывает что ей конец, тоесть две чёрточки (--)! На другом БП тоже самое! Материнки заведомо рабочие были!
Root
две черточки - отсутствия клока. т.е. дело действительно плохо.
а из-за чего он отсутствует - милльон причин.
Что за клок? Если можно подробней!
ivp
VETALL
Клок = опорное тактирование...
v0f41k
ИМХО не стоит многократно клацать кнопкой PWR, а лучше вставить перемычку с обратной стороны 20-контактного разъема БП, между PS_ON(обычно зеленый) и землей(черный).
А вообще читайте FAQ и как правильно задавать вопросы в этой ветке.
И не помешало бы сначала clear cmos сделать.
MmM
Еще хотелось бы узнать, после чего такое поведение платы проявилось.
У меня тоже такое было на работе. Оказывается - окислились контакты шлейфа питания +12 вольт (такой разъем квадратненький, в маму втыкается). Вылечилось заменой на нормальный разъем.
Proveril vsu cep' reset, po mase zvonitsya na PCI pin 15, na proce ne mogu, ne znau pin. Po plusu dohodit do mikroshemi MSI Core Cell, i tam signal propadaet! POST POKAZIVAET [- -] i svetitsya RESET! Pri nagatii RESET na paneli, ni kakih izmeneniy! Mat' MSI 845PE (N1996) Pomogite ochen' nujho!
Esche odin vopros! Luboy iz kontaktov RESET dolgei zvonitsa s PCI PIN 15? Eto ne v etoy materi, v drugoy!
