By Anonymous (not verified) , 9 May 2007
Данный девайс не запускает БП, т.е. нет старта при замыкании перемычки PW-ON. Проц, память и БП другие подставлялись. Явных деффектов необнаружил. На самой перемычке включения питания есть (3.3в). Просмотрел цепочку от перемычки до упора... оказалось заведено напрямую на ЮМ. БП стартовал напрямую, мать никак не отреагировала, КЗ не заметил. При принутительном пуске БП температура проца без куллера - пальцем держать можна, а на чипсетах нагрев едвали можно заметить
.... дальше пока не понятноНарод! подскажите где искать!!!!
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 6 months ago
Батарейка проверялась? Часовой кварц генерит?
a1200
кварц, сегодня посмотрю, а что если разряжена батарейка - мать мертвая??:shock:
Root
может прикидываться трупом...
a1200
проверял кварц, генерация есть. Батарейка в норме.
Заметил интересный момент, на перемычне "Normal/Clear CMOS" в дежурном режиме напряжения нет, а появляется после принудительного запуска БП. Это нормально???
Сделал следующие замеры:
http://infostore.org/file/3188399/2668313/DSC00207.JPG
http://infostore.org/file/3188393/2668308/DSC00206.JPG
http://infostore.org/file/3188389/2668305/DSC00205.JPG
http://infostore.org/file/3188380/2668299/DSC00204.JPG
http://infostore.org/file/3188375/2668294/DSC00203.JPG
http://infostore.org/file/3188421/2668332/DSC00213.JPG
R_Soft
2 All: Ув. Коллеги! Прошу обратить внимание на последнее фото. Меня волнует не прилепленый на проводах мосфет... кстати, на всех фото не увидел каких-либо отклонений по напряжениям. Меня волнует разьем питания. Вам ни о чем не говорят недостающие 4 пина? ;) Не в этом ли кроется загадка? :)
Вам ни о чем не говорят недостающие 4 пина? Не в этом ли кроется загадка?
Это всего лишь дополнительные силовые цепи. Как показывает практика, матери с 24-х пиновым разъемом без проблем работают с БП с 20-и пиновым разъемом... :)
a1200
она да этого работала без этого разъема
Rom
Запросто может срабатывать защита БП- смотреть питальник проца- две таких лежат- ищу драйверы мосфетов...
a1200
Сегодня поставил Пост-карту. На индикаторе выдало две черты и загорелся светодиод RST#. Я так понимаю что не работает схема сброса?
Еще отследил ножки RST и PW-ON доходят до ИС похожей на мультик LPC47M182NW, случайно не аналог Winbond W83977
Root
http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=LPC47M182&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
в общем, это действительно в некотором смысле аналог W83977, но вряд ли полный...
