By ROMby Unknown , 10 February 2008
<font face="Times New Roman" size="3">Южный мост VT82C686A. </font><font face="Times New Roman" size="3"> Плата попала ко мне после того, как человек пытался наугад запустить мать. На плате не подписаны пины для кнопок, светодиодов и т.д. Говорит, что после очередного «тыка» плата завелась и сразу выключилась. После этого не подает признаков жизни.</font>
<font face="Times New Roman" size="3">К сожалению, пока в наличии только тестер. Могу добраться до осциллографа, если это будет необходимо.</font>
<font face="Times New Roman" size="3">По мануалу на плате кнопка PW-On и один из выводов спикера рядом. У меня подозрение, что именно их и перемкнули, хотя не уверен.</font>
<o:p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o:p>
<font face="Times New Roman" size="3">Что пока сделано с моей стороны:</font>
<font face="Times New Roman" size="3">- Конденсаторы не вздуты</font>
<font face="Times New Roman" size="3">- Батарейка в порядке, БИОС пробовал сбрасывать перемычкой</font>
<font face="Times New Roman" size="3">- Дежурное напряжение в норме (3,3В), подается на один из пинов PW-On. Второй пин сидит на земле.</font>
<font face="Times New Roman" size="3">- При искусственном запуске (перемкнул зеленый провод и землю), крутятся вентиляторы, процессор, северный и южный мосты нагреваются постепенно до нормального теплого состояния. Остальные элементы на плате тоже вроде не перегреваются. Но далее ничего не происходит. Пробовал только с процессором, процессор+оперативная память и полный комплект с видеокартой – результат тот же. Процессор исправный. Динамик вроде не пищит.</font>
<font face="Times New Roman" size="3">- Во время работы замерены напряжения на PCI: присутствуют 3,3; 5,1; 12,2В. На панельке подключения корпусных кнопок на пине ресета 3,3В. На процессоре, памяти и южном мосту не проверял еще.</font>
<font face="Times New Roman" size="3">- USB не коротят, имеют равные сопротивления с землей</font>
<font face="Times New Roman" size="3">- Рядом с разъемами памяти присутствует микросхема W83194BR-KX. Как я понял из даташита – это тактовый генератор. Во включенном состоянии на кварце рядом с ним на ногах присутствует напряжение около вольта с лишним - генерация вроде есть. На кварце рядом с южным мостом тоже есть небольшое напряжение.</font>
<font face="Times New Roman" size="3">Насколько я понял, то на этой плате кнопка включения заведена на южный мост.</font>
<font face="Times New Roman" size="3">Прав ли я? </font>
<font face="Times New Roman" size="3">В даташите на мост есть вывод PWR BTN# (Y11) – вот я и решил так. </font>
<font face="Times New Roman" size="3">Раз один из пинов PW-On сидит на земле, то второй должен быть соединен с PWR BTN# (Y11)?</font>
<font face="Times New Roman" size="3">Прозвонить и убедиться, что пин кнопки PW-On соединен с выводом PWR BTN# моста я не смог.</font>
<font size="3"><font face="Times New Roman">Подскажите пожалуйста ответы на мои вопросы, а также дальнейшие шаги по устранению неисправности.<o:p></o:p></font></font>
<font size="3"><font face="Times New Roman">P.S. Возможно, я бы смог дальше продвинуться, если бы все разделы для новичков работали на сайте – работает только 30-50% (остальное не открывается), поэтому прошу прощения и обещаю улучшить свои знания</font></font>
  • No HTML tags allowed.
18 years 9 months ago
На ваши вопросы ответ "Да, скорее всего так".
И отследить, куда идет дорожка от кнопки не представляется возможным с мультиметром в руках :)?
Измерить и привести напряжения на выходе всех стабилизаторов, находящихся на плате, тоже не представляется возможным? Уточнить состояние сигнала Reset на выводе A15 PCI тоже?
[off]P.S. Если не работают какие-то ссылки, просьба указать их в личном сообщении редакторам/администраторам форума, которые в текущий момент находятся на форуме.[/off]
IURY (not verified)
Смотри около панельного разъема POWER_ON соединяется с затвором транзистора,
а сток должен идти на мультик.
IURY
За ложную информацию ("должен идти на мультик") получаете устное предупреждение.
MIO на обсуждаемой плате отсутствует.
cyclone80 (not verified)
Появилось немного новой информации.
По поводу ресета: я уже писал, что при включении на пине кнопки ресета 3,3В.. На выводе A15 PCI тоже самое.
На выходах стабилизаторов 5 и 12В присуствуют. Еще есть стабилизатор Q24 рядом с  AGP - на нем 11,1В.
Напряжение на памяти - 3,3 В.
Пин кнопки PW-On все-иаки частично проследил - идет на вывод 11 триггера 74HC74D. Вообще по даташиту 11-нога это "clock input'. Куда присоединен выход (9 нога) так и не сумел: дорожка буквально в нескольких миллиметрах заканчивается металлизированным отверстием, которое с обратной стороны платы ни с чем не соединяется. Видимо есть внутри еще слой, либо не хватает деталюшек. Следов кустарной пайки не нашел - поэтому склоняюсь к варианту со скрытым слоем. Такая же история с PS-On на ATX разъеме платы - поэтому и не могу отследить куда он дальше идет.
Куда дальше копать, что посмотреть?
 Заранее благодарю
На выходе каких стабилизаторов вы нашли такие напряжения?
Тоже на выходе?
Общий комментарий к этим высказываниям - либо указывайте на каких элементах (с подробным указанием напряжений на всех выводах) либо задумывайтесь о смысле написанного.
Вариант - дорожка может проходить и под корпусом микросхемы, микросхему можно снять и посмотреть. Как правило, матплаты такого класса имеют 4 слоя, но, опять же как правило, сигнальная разводка проходит по внешним слоям.
