By Lex , 29 October 2007
Всем доброе время суток. Проблемма такая: попала ко мне данная материнская плата с проблеммой не включается, зеленый светодиод горит, грелся стабилизатор ABE429. Заменил его на AMS1117 (снял с другой, поэтому не уверен что работоспособен), так же перепоял все АРМ-ы на D1703. При нажатие на Power, крутится очень слабо куллер проца, греется AMS, и на этом все. Загрешил на AMS, перепоял на заведомо рабочий. Результат: горит зеленый светодиод и все, материнка не стартует, ни чего не крутится, все равно калится AMS1117. В чем может быть причина, может ли в ШИМ? Заранее спасибо
  • No HTML tags allowed.
2 дня назад пришла мать с таким же диагнозом. Вылечил заменой южника.
Lex
19 years 1 month ago
Откапал ещё одну, тот же Q8, после перепайки такой же диагноз. Я вот только не пойму, как тут связан ЮМ, если стабилизатор не выдает нужное напряжение. Перепайка кондеров в цепи AMS ни чего не дала.
Так же, как лошадь и сильно перегруженная повозка... Лошадь пыхтит, греется, а результат... :D
Изучайте DS, там сказано про это... :)
Вам это никто и не советовал, речь была про откидывание от схемы выхода самого стабилизатора (поднятие ноги, а вернее - корпуса)...
Lex
19 years ago
У меня с английски плоховато, но в DS стабилзатора, я ни чего похожего не нашел. Может я что-то не понял?
Называется это обычно "Current Limiting and Thermal Protection"...
Вот еще из DS:
The AMS1117 series ... are protected against short circuit and thermal overloads. Thermal protection circuitry will shut-down the regulator should the junction temperature exceed 165°C at the sense point.
Lex
19 years ago
Он при откинутом корпусе на выходе дает 3,3В. Это получается где-то проблемма в цепи? Помогите, может я не могу понять.
Хм... Такого не должно быть... Или вы используете стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 3,3V? Так нельзя, нужно регулируемый стабилизатор...
Подсказок и так слишком много... Учите теорию по линейным стабилизаторам...
Ну а мосто как себя ведет ?
Наверное греется как печка ?
Lex
19 years ago
В том то и проблемма, что мост нормальной рабочей температуры. А стабилизаторов перепробовал много.
Млять, да отстаньте вы от стабилизатора...
