By Lex , 29 October 2007
Всем доброе время суток. Проблемма такая: попала ко мне данная материнская плата с проблеммой не включается, зеленый светодиод горит, грелся стабилизатор ABE429. Заменил его на AMS1117 (снял с другой, поэтому не уверен что работоспособен), так же перепоял все АРМ-ы на D1703. При нажатие на Power, крутится очень слабо куллер проца, греется AMS, и на этом все. Загрешил на AMS, перепоял на заведомо рабочий. Результат: горит зеленый светодиод и все, материнка не стартует, ни чего не крутится, все равно калится AMS1117. В чем может быть причина, может ли в ШИМ? Заранее спасибо
  • No HTML tags allowed.
Jet
19 years 1 month ago
Lex - что значит принудительно не заводится? Замыканием зеленого на черный проводов БП мать не стартует,или как? что в это время пост карта говорит?
Lex
При замыкании зеленого на GND заводится, на посте нет reset-a, и индикатор показывает "_0". Греется все тот же стабилизатор. Можно ли его как небудь проверить?
Может я покажусь черезчур гениальным, но думаю, стоит замерить напряжения на входе и выходе... :D
Lex
4,9В на входе, 0,59В на выходе (в ждущем). А не от ШИМ-а подается на него питание.
Ну вот . Разве вывод не очевиден ?
Jet
Подними выходную ножку и замерь какое там будет напряжение, если придет в норму, то однозначно юг. Да и замерить сопротивление относительно корпуса не помешало бы там да и сравнить с нормально работающей матерью.
Lex
Поднял выходную ножку, напряжение не стабилизировалось. Поставил новый AMS1117, на входе 4,9, на выходе 0,6. Сопротивление выход-земля:0, вход-земля:34,8В. Вот работающей такой же нет, даже подобной.
Jet
странно както, на центральный вывод 3,3 приходит?
выход-земля - ноль ОМ? такого быть не должно или вы вольты измеряли?:) Малость непонятно описали...
Lex
Центральный - это же выход(по datasheet-у), 0,6В. Извеняюсь за 0,выход-земля:0,7Ом. А откуда 3,3В, непонял, это на рабочей что ли должно быть.
Jet
извенясь, это я уже погнал.. да центральный это выход, но 0,7 Ома там точно не должно быть.
