By ROMby Unknown , 8 February 2006
Достался сей сабж, с камнем 166ым. На плате имееются слоты EISA, встроенное видео и скази, чипсет 430lx.
Проблема в том, что нет платы на которой стоят кнопки включения, сброс и может еще что то, подозреваю что там также собран "сторожевой пес". Запустил напрямую на разьеме питания-работает(юзаю atx блок питания с переходником).Но хотелось бы узнать как выловить ресет на этом разьеме, да и вообще что там было..
Еще есть вопрос по EISA, хоть такие девайсы найти проблемно, насколько я знаю для EISA нужна конфиг. утилита, они одинаковы под чипсет, или отдельно на каждую мать? На сайте пакарда вроде ничего не нашел(искал плохо наверно)..
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 9 months ago
утилита одна и называется EISA Configuration Utility или EISACFG, а еще может обзываться ECU. Она одинаковая для всех мам (ну, как и прошивальщики, утилиты редактирования DMI и пр.), но к ней нужны конфигурационные файлы (*.CFG), а они идут только от производителя оборудования, которое требуется настроить.
распиновочку разъема киньте, пожалуйста, сюда - пригодится...
подскажу идею: на PCI сигнал Reset'а присутствует. На разъеме скорее всего тоже... Остается только взять мультиметр в руки...
