By ROMby Unknown , 2 April 2006
GA - 6OX
Вставляю AGP видюху, материнка заводится, но индиктор на мониторе, остаются "желтым".
Вставляю PCI видюху, все заводится и показывает...
Предположения?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
GA - 6OX
Предположения?
Если любая агп видяха не работает то есть смысл наверное осмотреть кондеры у агп, и поменять.
Cyrix
Скорее видяха из слота подвылезла и коротнула по питанию.
Все дорожки вокруг AGP на предмет горелости надо глянуть 8)
Стабилизатор питания AGP нужно проверить. Внимательно в лупу осмотреть контакты внутри разьема, на предмет замятия. Не все видяхи работают на старых материнках. Возмите более старую модель видеоадаптера и проверте еще раз.
Кондеры - целые.
Дорожки - вроде бы на вид тоже.
Ставил Риву ТНТ - не показывает.
Не понимаю
Нужно воткнуть Риву в исправную плату, померить и записать напряжения на электролитических конденсаторах. Затем воткнуть в эту и сравнить, все ли напруги на месте. Это из легких вариантов. Если не поможет, то вполне возможно северный мост отпаялся или неисправен. Многие дорожки от AGP идут туда.
volod
Нужно вставить ПСИ карту, войти в симос и переключить используемый контроллер на АЖП. Может быть поможет.
С уважением, Владимир.
Спасибо большое. Померю напрягу.
А вот по поводу сменить в биосе PCI на AGP, что-то мне не верится.
север так иногда начинает отваливаться, по писку слышно что пост пройден, но экран молчит,
2 Leha
как лечить?
