By ROMby Unknown , 5 March 2006
Всем доброго времени суток. Попался вот мне такой сабж (intel 865 pe).
Всё ОК, вот только bios совсем пустой (нету опций по разгону никаких ). Нажимал в биосе Ctrl+F1 - появляется какая-то дохлая минюшка, но и в ней ни4его нет. А я планировал Разогнать свой celeronD 2,1 до 3.0 :(.
В инете bios не нашёл на это 4удо. Утилитой Гигабайтовской для апдейта пользовался- нихрена она не обновила- отказалась 4то-либо делать.
Списал с неё биос q-flashem. Пропат4ил его BIOS-PAT$EROM. Он в логе написал мне типа ни4его пат4ить не надо - всё ОК. И 4то озна4ает в логе пат4ера :)).
Подскажите 4то делать? Хо4у увидеть в биосе <...>. Или где биос найти
Могу выслать на e-mail bios.
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 8 months ago
гугль рулит :)
http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=ga-8isxt-fs&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Материнка GIGABYTE от FUJITSU-SIEMENS
Попалась неплохая материнка GA-8ISXT-FS. Да вот беда - на сайте gigabyte нету драйверов и даже упоминания недовольство, огорчение недовольство, огорчение ...
http://monitor.net.ru/forum/gigabyte-fujitsu-siemens-info-83588.html - 14k
т.е. действительно эта материнка "неправильная". Стояла она в брендовом компе от Fujitsu-Siemens, поэтому все обязательства по ее саппорту сложены Гигабайтом на эту компанию. Остается только понять в компе какой модели эта мама стояла... И потом уже найти инфу на эту машину на сайте Fujitsu-Siemens. Других вариантов, увы, нету.
PS: много Gigabyte стояло еще в Packard Bell'ах. Правда, они были на SiSовских чипсетах, но проблема с ними обычно возникает примерно такая же. Но БИОСы, мануалы и пр к ним все-таки на сайте PB найти можно.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
PS: все оказалось легче легкого :D
Идем на www.fujitsu-siemens.ru => поиск в верхнем левом углу и получаем ссылки
manuals
http://manuals.fujitsu-siemens.com/homepc/fr/02/8isxt-fs/ga-8isxt-fs_fr.pdf
http://manuals.fujitsu-siemens.com/homepc/uk/02/8isxt-fs/man_8isxt-fs_uk.pdf
http://manuals.fujitsu-siemens.com/homepc/02/8isxt-fs/ga-8isxt-fs_d.pdf
BIOS
http://support.fujitsu-siemens.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=A048F904-3B7C-4034-90CE-1220F094F69D
other
http://support.fujitsu-siemens.com/Download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=79295001-7A20-4FAB-B04D-D2B8A31AB6DF
Anonymous (not verified)
Спасибо Root . Держи + к репутации =D> =D> =D> .
:D :D :D на monitor.net.ru/forum/ -- это я писал :D
на fujitsu-siemens сайте я не нашёл вот и отписал здесь.
Ещё ра пасиб за ссылки. Пошёл bios шить. А по4ему всё-таки bios-patcher
не открыл опций по разгону?
Root
А по4ему всё-таки bios-patcher не открыл опций по разгону?
потому что он ничего не нашел. Т.е. скрытых опций по-видимому просто не было. А добавлять с нуля патчер опции по разгону пока еще не научился, тем более, что не факт, что мамка умеет разгоняться вообще ;) Т.е. проблема может быть не на софтовом уровне, а на железном. Например, Интеловские мамы держат только стандартные частоты (реальные 66/100/133/200, набор зависит от чипсета/проца/мамки) и ни шаг в сторону!
ivp
Root
Ну уж так-то уж бедного Интела почто "опускать" - у него теперь матери оверклокерские, с допустимым разгоном аж в 5%... :D
Root
ivp
зато вот даунклок в 100% они могут легко обеспечить :D
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
PS: действительно никаких сУрьезных скрытых опций по разгону в БИОСе нету, поэтому патчер ничего и не открыл. Глядел MODBIN'ом
2 ROOT. Слазил я по твоим ссылкам, ска4ал bios. Но он в виде образа (img) для дискеты наверное. Как его теперь открыть/записать на дискетку/выдрать оттуда сам файл биоса? А материнка должна разгоняться - 4ипсет то 865pe.
P.S. А сайт у fujitsu-siemens реально кривой. Мне ещё вариант посоветовали:
залесть на gigabyte.com и ка4нуть от туда bios с похожей материнки :))
Root
serg59
там ISO-файл.
путь а) Открываем WinImage (UltraISO или любым другим вменяемым редактором ISO-файлов) => сохраняем загрузочный сектор(а) в IMA-файл => открываем энтот файл WinImage'ом (или любой другой, умеющей открывать образы дискетов) => распаковываем. Получаем файл 8isxt_fs.f3
путь б) берем CD-R/CD-RW и Nero Burning ROM (или любую другу прогу для записи CD) => пишем ISO на болванку и грузимся с нее. Все - БИОС сам должен прошиться с СД.
Эхх... Видно не судьба...
Достал я файл biosa из образа с помощью winimage 7.0.7. Спасибо, Root , за подсказку. Прошил Q-flashem. В общем всё тоже сомое :(.
Разгона нету: 4астот нету, напряжения нету, cpu:daram нету,shutdown temperature нету...
Может всё-таки можно как-нить этот bios пропат4ить. 4ипсет ведь классный, должен всё позволить?
rgt
serg59 А при чем тут чипсет?
Root
а ведь предупреждали :roll:
