By ROMby Unknown , 9 July 2005
Описание платы:
http://www.hardvision.ru/index.php3?dir=mb&doc=fic_pa_2013
Согласно всем описаниям, максимальный процессор для неё AMD K6-2/266, K6-2/300;, но мне на апгрейд компьютер с ней пришёл уже с К6-2/450. В принципе, даже не максимальный можно, а достаточный для работы под Win 2k
Помогите чайнику плиз - Биос патчером обработать флеш я ещё могу, а вот выбрать проц.. :roll:
  • No HTML tags allowed.
hanoma
21 years 4 months ago
а с ним мать работает?
читаем то самое описание, что вы дали :
Последняя ревизия платы несет 2Мб кеша и обеспечивает максимальное быстродействие новейшего процессора К6-3
то есть любые к6-2 и к6-3 (по идее)
Anonymous (not verified)
а что есть последняя ревизия, извините?
я сварщик не настоящий, эту маску на стройке нашёл :wink:
то есть Биос патчером обработать или просто закачать последний биос - оно и есть?
...я тож по идее понял, что с К6-3 работает.
про работоспособность К6-2/450 - не скажу, я видел компьютер жутко тормоззящим под Win98 на винте 1.2 Гб, привёз домой, разобрал полностью, вот счас думаю - то ли собирать проверять, то ли сразу за новым процессором ехать.
hanoma
ИМХО зачем к6-2-450 менять на что-то - прирост может не окупить расходов.
Соберите и проверьте машину - может материнка глючит или что ещё не так, а вы уже проц взяли... обидно будет.
DanZer
Ревизия - изменения платы в пределах одной модели. Если на примере машин - одна и та же модель может выпускаться с бензиновым двигателем, а может с дизельным, корпус седан, кабриолет, универсал...
Root
к6-2-450
вообще множитель у сокет7 процов не залочен, поэтому из 450 легко можно сделать 300'й ;) а вот наоборот - не факт, хотя скорее всего 300й проц до 450 погонится...
это противоречивый источник. Выше указано, что "Последняя ревизия платы несет 2Мб кеша и обеспечивает максимальное быстродействие новейшего процессора К6-3", а ниже в списке поддерживаемых CPU его нету...
hanoma, я очень давно с подобной техникой не возился - даже не представляю минимальное железо на Win2k
Тяну у клиента сеть, для безопасности и удобства все компы ставлю под 2к, вот нужно два довести до ума...
Тогда немного офтопичный вопрос - сколько туда памяти ставить? 256 к хватит?
А Celeron-400 тоже винды с MS офисом потянет? Ни музыки, ни Интернета на машине не будет
Root, я сначала разобрал машину и посмотрел на проц - на какой частоте работает - не смотрел еще.
Просто планировал не париться а, как всегда, затянуть всё к Роме на патч и сразу проконсультироваться - но у него мобила отключена и в офисе не отвечают. А всё работать должно к понедельнику.
DanZer , спасибо.. ревизия получается то ли А0 то ли А2 - из последних
hanoma
у меня 2003ее работала на 300 проце и 64 памяти, хотя назвать это "работала" можно только в теории - тормозило,однако. Сейчас памяти добавил - вроде нормально. А для 2к 128 хватит(именно для 2к, для приложений - смотрим их требования и пожелания), да и 450 к6-2 тоже, от винта скорость ИМХО, больше будет зависеть.
Root
моя рабочая машинка, с которой я лажу в интернет:
ASUS TX97-E
AMD K6-2+ 450 (75*6)
256MB Hynix
остальное не так важно.
- кино играется без тормозов (DivX aka MPEG4)
- музыка винампом крутится на ура
- ворд и ёксель тоже работают достаточно шустро
В качестве оси стоит W2k SP2 Eng. Особого дискомфорта не испытываю. Обычно свободно примерно 80МБ памяти, при этом в памяти постоянно висит 8-я опера с анлимитным кэшом (жрет много памяти), файрволл агнитум и миранда... :) А вот только 128МБ ставить не рекомендую - будет ужасно своппиться при выполнении даже не очень тяжелых приложений...
hanoma
на сегодня - уже бывает (хотя это к вопросу требования приложений), а пару-тройку лет назад очень многие под 2000-ым как раз на 128 - и метрах и сидели - и работали, хотя, конечно 256 лучше (я про 128 сказал к вопросу о минимуме, а не рекомендуемом обьеме памяти)
